Wie Anlasserfreilauf wechseln?Wohin die abgebrochenen Zähne
Verfasst: 27.07.2016 14:24
von hallo_spencer
nachdem das Knacken und Knallen bei Starten immer lauter und häufiger wurde, habe ich einmal den linken Motordeckel abgeschraubt und gesehen, dass mehrere Zähne vom Anlasserfreilauf abgebrochen sind.
Wie aufwendig ist es dieses große Zahnrad zu wechseln? Lichtmaschine ausbauen, große Schraube von Welle abschrauben. Reicht das? Evtl ein Abzieher verwenden?
Die Frage ist nun, wo diese abgebrochenen Zähne hin sind? An Magneten der Lichtmaschine hängen diese nicht. Evtl. von Öl in den Ölfilter transportiert worden???
Re: Wie Anlasserfreilauf wechseln?Wohin die abgebrochenen Zä
Verfasst: 31.07.2016 12:28
von hallo_spencer
Der Freilauf ist einfach ausgebaut. Man braucht nur das Polrad abziehen. Dazu benötigt man ein Abzieher. Eine M20x1,5 Schraube soll auch als Polradabzieher funktionieren.
Die Abgebrochenen Zähne habe ich jedoch noch nicht gefunden. Ich werde eine Magnet-Ölablaßschraube nehmen.
