Batterie in neuer SV 650 ABS - 2016
Gelöschter Benutzer 24662
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 07.08.2016 21:12
Hallo Zusammen
Ein paar neue SV-Treiber sind ja schon hier - kann mir einer von Euch sagen, welche Batterie in der 2016er drin ist?
Ich habe ja in meiner Kawa Er6n eine Lithium-Batterie verbaut und wollte wissen, ob die in die SV passt. Da ich die aber erst noch bekomme, kann ich nicht selbst gucken.
Danke schon mal :anbet:
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Batterie in neuer SV 650 ABS - 2016
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 08.08.2016 7:44
warum will man in einer neuen SV eine neue Batterie einbauen :?: :?:
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 08.08.2016 8:15
SV slider hat geschrieben:warum will man in einer neuen SV eine neue Batterie einbauen :?: :?:
Weil a) die Lithium-Batterie nicht günstig war und b) einiges an Gewicht ausmacht. Und ich bin froh um jedes Kg weniger, welches ich kleiner Zwerg rangieren muss :lol:
Beitrag von Dieter » 08.08.2016 11:13
so aufwändig ist das nachschauen ja nicht, die Abmaße bekommst du dann aus dem Netz wenn du die Bezeichnung weisst. Dann kannst du das Wissen hier beisteuern...
Findet man nichts in Vergleichtests? Dort steht meist zumindest die Spannung und AH Angabe.
solidux
Beitrag von solidux » 09.08.2016 10:18
ich habe folgendes herausgefunden:
JM Herstellernummer YTX12-BS
Varta Herstellernummer 51012LF
GS Herstellernummer GTX12-BS
FB Herstellernummer FTX12-BS
Exide Herstellernummer ETX-12-BS
- Kapazität 10 Ah
- Maße in mm 152x87x131
- Gewicht 4,3 Kg
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 09.08.2016 10:28
solidux hat geschrieben:ich habe folgendes herausgefunden:
- Kapazität 10 Ah
- Gewicht 4,3 Kg
Super, Danke :ACK:
Dann kann ich heute gleich gucken, ob die Lithium-Batterie aus der Kawa rein passt!
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 22.08.2016 20:57
Hier noch die Lösung, falls es auch andere Interessenten gibt:
Die Originalbatterie von der Suzi SV650 ABS 2016 wurde ausgetauscht in die JMT Lithium-Ion-Batterie (HJTX14H-FP 12V/4AH/48WH).
Die Originale wiegt 3,5 kg und die Lithium wiegt 741g.
