Tankleuchte geht nicht an
Verfasst: 22.08.2016 17:23
von sjkoehld
bin mit meiner SV650 K2 kurz nach Kauf stehengeblieben, weil die Benzinleuchte nicht funktioniert. Beim Start leuchtet sie auf. Es nervt doch etwas, jedes mal den Kilometerzähler zurückzusetzen - vergisst man doch manchmal. Deshalb will ich mich dessen annehmen. Wo setz ich am besten an, was kann defekt sein? Multimeter ist am Start.
Lieben Gruß
Re: Tankleuchte geht nicht an
Verfasst: 22.08.2016 18:54
von MaSc73
Servus!
Wenn die Leuchte funzt, würde ich erstmal schauen ob der Füllstandgeber hängt/spinnt. Einfach mal Tank leer machen und schütteln, dann anschließen und schauen ob es leuchtet.
Wenn nicht, das Gedöns ausbauen.
Gruß Markus
Verfasst: 22.08.2016 18:57
von svfritze64
sjkoehld hat geschrieben:Hallo,
....Beim Start leuchtet sie auf.....
Lieben Gruß
...dann geht sie doch....die Leuchte...
Sollte dann also der Tankgeber sein - oder die Verkabelung - oder ?
Ich habe für Dich mal die Suche benutzt...ist eine sehr sinnvolle Sache - wenn man sie zu nutzen versteht
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... en#p449744
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... en#p412081
...oder geh mal oben links auf "Forum" - ankliucken....
dann erscheint weiter unten : SV 650 Schrauberecke....anklicken....
...dann oben rechts in der Ecke im Feld "SUCHE" folgendes eingeben : Tankanzeige" ....
Es öffnen sich gefühlt 500 Beiträge zum Thema....17 Seiten - um genau zu sein.....du must nun lesen....
Wenn du da nix findest - frag hier einfach mal nach
Verfasst: 22.08.2016 19:37
von Dieter
Bevor ich irgendein Messgerät bemühe würde ich erstmal unterm Tank gucken ob der Stecker drin ist:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 1f1061.JPG
