Drehzahlmesser geht nicht
Verfasst: 23.09.2016 15:25
von wargnome
Hallo Leute ,
mein Drehzahlmesser regt sich nicht.
Sv 650 Knubbel. Wer hat ne Idee ?
Kabelbaum ?
Danke im voraus
Gruss Wargnome
Re: Drehzahlmesser geht nicht
Verfasst: 23.09.2016 15:29
von Dieter
Läuft sie denn?
Weil das Signal wird an einer Zündspule (sitzen unterm Tank im Bereich des Gelenks) abgegriffen, der Stecker rappelt sich schon mal lose. Normal läuft sie dann aber nur auf einem Zylinder...
Laderegler defekt gewesen? Manchmal erzeugt der Überspannung und "grillt" die Elektrik. Vielleicht mal die Bordspannung im Betreb messen, nicht das der DZM als erstes den Geist aufgegeben hat und du schlimmeres verhindern kannst...
