Knubbel verliert Benzin
janaldo
Beitrag von janaldo » 29.10.2016 17:59
meine Knubbel hat nach der letzten Tour angefangen Benzin zu verlieren.
Sieht so aus als wäre der vordere Zylinder "vollgelaufen" (am Krümmer war es feucht).
Hab inzwischen den Tank geleert und Vergaser demontiert.
Ein kurzer Test hat das Problem bestätigt (kleiner Trichter als Ersatztank und die Unterdruck-Benzinpumpe manuell betätigt) -> der vordere Vergaser tropft in Richtung Zylinder, hinten bleibt alles trocken.
Ich wundere mich gerade etwas, dass es nicht zum Überlauf rauskommt. Das wäre ja das "typische" Fehlerbild. :?:
Meint ihr es reicht den Vergaser mal auseinander zu bauen und zu reinigen (Ultraschall müsste ich über die Arbeit machen können) oder sollte ich gleich ein Reparaturset besorgen? Welches ist empfehlenswert?
Und den Benzinhahn am besten auch gleich?
Schwarzfahrer HH
Re: Knubbel verliert Benzin
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 30.10.2016 10:26
Moin, ich tippe mal auf den O-Ring vom Schwimmernadelventilsitz. Wenn du schon alles per Ultraschall reinigst, dann würde ich auch gleich für beide Vergaser neue
Dichtsätze kaufen. Ich habe die von Louis verbaut :arrow: https://www.louis.de/artikel/vergaser-r ... r=10042421
Vergaser danach synchronisieren!
Gruß Sandro
janaldo
Beitrag von janaldo » 30.10.2016 15:54
Du bist mit dem Louis-Dichtsatz zufrieden? Die Bewertungen sind ja recht durchwachsen.
Ein paar neue Schrauben brauche ich auch noch, die haben sich teilweise erst mit der großen Rohrzange lösen lassen :roll:
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 31.10.2016 18:47
Ja hat alles gut gepasst und ist schon seit 2 Jahren dicht. Die Bewertungen sind ja nicht nur für die Knubbel,
sondern für sämtliche Dichtsätze vieler Motorräder.
Gruß Sandro
