Aushubhöhe SV650 K6
niffer
Aushubhöhe SV650 K6
Beitrag von niffer » 09.11.2016 19:17
Mahlzeit Leute.
Ich bin gerade dabei mir einen Zentralständer für meine Kante zu bauen. Ähnlich wie der von bursig. Kann mir jemand sagen wie hoch der Rahmen der SV angehoben werden muss, damit beide Räder in der Luft hängen? Momentan schafft meine Konstruktion ca. 14cm. Bin mir nicht ganz sicher ob das genügt um sie auszuheben.
Danke im Vorraus.
Mfg
Arminator650
Re: Aushubhöhe SV650 K6
Beitrag von Arminator650 » 10.11.2016 9:02
Servus,
habe beim Federbeinumbau mal den statischen Negativfederweg gemessen.
Je nach Federbein und Federvorspannung (ohne Höherlegung) federt das Hinterrad im Vergleich zum abgebockten, unbelasteten Zustand um 12-15mm aus.
Bei der Gabel weiß ich es nicht, liegt aber wahrscheinlich in einer ähnlicher Größenordnung.
Wenn die 14cm der Hub deiner Konstruktion nach oben sind, dann ist das auf jeden Fall genug.
Oder hab ich da was falsch verstanden? Warum testest du es nicht einfach an deiner SV?
Gruß ;) bier
Das Leben ist ein Spiel!
niffer
Beitrag von niffer » 10.11.2016 16:11
Testen ohne zentralständer macht sich schlecht. Und bevor ich alles fertig schweiße wäre es gut zu wissen.
Aber danke trotzdem.
sorpe
Beitrag von sorpe » 10.11.2016 16:56
Frag mal Dirk, SV.MK, er hat Erfahrungen mit der Anpassung eines Zentralständer´s für die SV. :idea:
SV.MK
Orga-Team
Beitrag von SV.MK » 12.12.2016 22:14
Mitte Schwingenachse
Moped auf dem Boden 390 mm
Moped vollständig oben 510 mm
Ständer:
ConStands Kopie des Bursigständer
