Seite 1 von 2
alle Jahre wieder->Batterie SV650 Kante
Verfasst: 13.03.2017 7:32
von log11
ich fahre eine SV 650 Kante und habe nun mal wieder das Problem dass die Batterie hinüber ist. (tiefentladen)
Es ist ja eine YTX12-BS verbaut soweit ich weiß. Könnte mir von Euch jemand die genauen Maße mal nennen? +Pol ist von vorne auf die Batterie schauend rechts, richtig?
Bin leider die nächsten Tage nicht an der Maschine und würde jetzt gerne eine neue Batterie bestellen.
Lohnt es sich eine Gel Batterie zu kaufen oder bringt das nichts? Mein Problem ist, dass ich über das Jahr verteilt wirklich wenig fahre und die Batterien nach 2Jahren meistens Schrott sind.
Re: alle Jahre wieder->Batterie SV650 Kante
Verfasst: 13.03.2017 7:58
von jubelroemer
Das hier
http://www.ebay.de/itm/Yuasa-YTX12-BS-B ... SwNRdX6WQb
ist die richtige Batterie. Wie in der Aufstellung zu sehen wird diese bei ganz vielen Modellen verwandet.
Die hier
http://www.ebay.de/itm/Batterie-VARTA-Y ... EAAOSwQgpW~mce
geht auch -ist etwas niedriger (für die Knubbel) und hilft dir auch bzgl. Platz wenn du mal ein GSXR Federbein einbauen willst.
Und bei langen Standzeiten ist natürlich eine LiFePo-Batterie von Vorteil. Meine hat nach 4 Monaten Standzeit und Null Wartung 13,3Volt angezeigt und meine Knubbel zuverlässig gestartet. Die ist jetzt fast 3 Jahre alt.
Verfasst: 13.03.2017 8:07
von log11
@jubelroemer, vielen Dank.
So eine LiFePo Batterie hat auch keine Probleme mit dem standardmäßigen Lader in der SV über die Lichtmaschine?
Mir war mal so, dass es bei einem neueren Batterietyp (Gel oder LiFePo) Probleme beim Laden gab.
PS: Ist der Plus POL nicht rechts bei der Standardbatterie? Kann auch sein dass ich mich täusche.
Verfasst: 13.03.2017 8:12
von jubelroemer
log11 hat geschrieben: So eine LiFePo Batterie hat auch keine Probleme mit dem standardmäßigen Lader in der SV über die Lichtmaschine?
Nur wenn der Regler hinüber ist und zuviel Strom durchlässt :wink: .
Verfasst: 13.03.2017 8:21
von log11
Aha, ok. Na das tut eine Bleibatterie auch nicht gut.
Was muss man denn für eine passende LiFePo hinlegen?
Verfasst: 13.03.2017 8:24
von Kolbenrückholfeder
In Fahrtrichtung links, bei den Abgebildeten Batterie liegt dieser richtig für die SV Kante.
Verfasst: 13.03.2017 8:27
von jubelroemer
http://www.ebay.de/itm/Batterie-Li-Ion- ... SwAuNW7-ix
Nicht irritieren lassen wegen der 4 Ah. Die Batterie hat viel mehr Power als eine vergleichbare konventionelle Batterie.
Meine links aus der Bucht sollen keine Kaufempfehlungen darstellen, sondern nur zeigen welche Produkte am Markt erhältlich sind. Diese Batterie gibt es auch bei der Tante und beim einschlägigen Fachhandel. Einfach nachfragen.
Verfasst: 13.03.2017 8:48
von log11
Danke für Eure Hinweise. Hmm, wenn ich mir die Sicherheitshinweise bei LiFePo anschaue und was passiert wenn der Regler mal versagen sollte.....nicht auszudenken.
Man sitzt dann auf einer Bombe. Und dass ein Regler bei der Fahrt aussteigt hatte ich bei einer alten 400er Honda schon einmal, ist also im Bereich des möglichen.
Ich denke dann nehme ich wieder eine 0815 AGM Batterie mit Säurepack.
Verfasst: 13.03.2017 9:31
von Pat SP-1
log11 hat geschrieben:Danke für Eure Hinweise. Hmm, wenn ich mir die Sicherheitshinweise bei LiFePo anschaue und was passiert wenn der Regler mal versagen sollte.....nicht auszudenken.
Die Lithium-Batterie kann brennen, aus der Bleibatterei kann Schwefelsäure spritzen, wenn sie wegen Überladung platzt. Beides nicht schön. Kann man sich überlegen, was man schlimmer findet.
Verfasst: 13.03.2017 10:00
von tesechs
Verstehe irgendwie auch nicht, warum hier immer wieder die Lithium Batterien zum Himmel gelobt werden, und dann muss man die z.B. bei kälteren Temperaturen erstmal aufwärmen bevor sie die Leistung bringen.Sowas wäre für mich das absolute NoGo. Bleibatterien funktionieren zuverlässig und die Gewichtsersparnis ist doch für die meisten Freizeitfahrer sowieso zu vernachlässigen. (Nicht falsch verstehen, ich besitze u.a. ein E-Bike und Werkzeug mit Lithium Akkus und bin begeistert von der Energiedichte in den Dingern, nur ist das imho unnötig in normalen Straßenmotorrädern.)
In den meisten Motorradbatterien ist Säure im Vlies gebunden, da läuft sowieso quasi nichts raus. Und wenn doch, gibt es meist nur kaputten Lack und gammeliges Metall und kein abgebranntes Motorrad...
Durch eine ständige Überladung fliegt eine Bleibatterie nämlich in der Regel nicht in die Luft, sondern kocht "nur. Zum Platzen gehört schon ein ordentlicher Kurzschluss.
Aber zu deinem Problem: Wenn du sehr wenig fährst und dein Motorrad hat irgendwelche ständigen (kleinen) Verbraucher, wie z.B. eine Uhr im Tacho, eine aktive USB Steckdose etc. , wird dir jede Batterie über eine längere Standzeit leergesogen werden. Da hilft dann nur abklemmen oder eben diese Verbraucher eliminieren.
Verfasst: 13.03.2017 10:07
von Pat SP-1
tesechs hat geschrieben:erstehe irgendwie auch nicht, warum hier immer wieder die Lithium Batterien zum Himmel gelobt werden, und dann muss man die z.B. bei kälteren Temperaturen erstmal aufwärmen bevor sie die Leistung bringen.Sowas wäre für mich das absolute NoGo. Bleibatterien funktionieren zuverlässig und die Gewichtsersparnis ist doch für die meisten Freizeitfahrer sowieso zu vernachlässigen.
Das ist soweit richtig, allerdings hatte ich mit diversen Bleibatterien bei Kälte auch schon Problem. Das war eigentlich der Grund, warum ich letztes Jahr eine neue Batterie für die SV geholt habe. Die ging nämlich morgens dauernd nicht an, Mittags war alles gut. Das war also noch viel nerviger als bei der Lithium-Batterie. Mit der ist die SV heute morgen (Temperatur keine Ahnung, aber ich musste die Sitzbank kratzen) angesprungen. Allerdings erst beim 3. Versuch. Wobei es den mit den Bleibatterien, die ich bisher hatte garn nicht gab. Entweder ist sie gleich angesprungen oder die Batterie ist soweit in die Knie gegangen, dass gar nichts mehr ging.
Die Lithium-Batterie habe ich geholt, weil sie auch nicht teurer war als die passende Bleibatterie von Yuasa und ich keine billige Bleibatterie mehr wollte (aufgrund der beschriebenen Probleme).
Die Gewichtsersparnis ist wirklich völlig egal. 3kg merkt man überhaupt nicht, zumal die Batterie ja auch sehr nah am Fahrzeug-Schwerpunkt sitzt und deshalb sehr wenig Auswirkung auf das Trägheitsmoment hat.
Verfasst: 13.03.2017 13:40
von Trobiker64
tesechs hat geschrieben:Verstehe irgendwie auch nicht, warum hier immer wieder die Lithium Batterien zum Himmel gelobt werden
Ganz einfach:
1. Bis zu 2000 Ladezyklen (Bleibat. 300) bezogen auf 100% Entladung/Aufladung.
2. Deutlich leichter (ist zumindest kein Nachteil)
3. Ab 5°C sind deutlich höhere Startströme möglich bzw. höhere Klemmenspannung im Startfall.
4. Deutlich geringere Selbstentladung.
Mal ehrlich, ich hatte auch bei 0°C keine Startprobleme. Und bei tieferen Temperaturen (sofern da überhaupt jemand fährt), beim zweiten Startversuch merkt man richtig wie der Akku Fahrt aufnimmt. :D
Verfasst: 13.03.2017 14:20
von Pat SP-1
Trobiker64 hat geschrieben:Mal ehrlich, ich hatte auch bei 0°C keine Startprobleme. Und bei tieferen Temperaturen (sofern da überhaupt jemand fährt), beim zweiten Startversuch merkt man richtig wie der Akku Fahrt aufnimmt.
Ein 600er Reihenvierer startet doch leichter als ein V2 (merkt man auch daran, dass da oft ab Werk kleinere Batterien ´drin sind). Heute morgen hat der Akku erst beim 2. oder 3. Versuch angefangen, Fahrt auf zu nehmen und beim 3. oder 4. ist die SV angegangen (bin ich mir nicht mehr sicher, der 1. Versuch war jedenfalls sehr kurz und höchstens eine knappe Umdrehung. Gegen die Kompression kam der Anlasser dann nicht mehr an). Als es vor ein paar Wochen mal wirklich kalt morgens war, brauchte ich Starthilfe. Aber das ist auch kein Problem, ich habe die entsprechende Verkablung unter dem Höcker liegen und zur Zeit eine 2. Lithium-Batterie in der Wohnung stehen (ist über Winter bei der Honda ausgebaut). Da sie ja so gut wie nichts wiegt, stört es auch nicht, sie morgens mal mit vor die Tür zu nehmen. Ich habe eh meist eine kleine Hecktasche drauf, da kommt sie dann halt rein.
Verfasst: 13.03.2017 15:03
von Trobiker64
@Pat SP-1
Eine 600er Bandit hat eine 3Ah Lithium Batterie (HJTX 9-BS) drin, eine 6,5er SV hat eine 3,5Ah Lithium Batterie (HJTX 12-BS). Wer unsicher ist, nimmt halt eine Nummer größer (HJTX 14-BS kostet nur unwesentlich mehr), bedeutet ca. 30A mehr Startstrom. In der GPZ 500 tut eine HJB 10-BS mit 4Ah hervorragend ihren Dienst. :D Da geht beim Starten richtig die Post ab. :mrgreen:
Verfasst: 13.03.2017 15:05
von jubelroemer
Trobiker64 hat geschrieben:Da geht beim Starten richtig die Post ab. :mrgreen:
Kann ich bei über 5°C voll bestätigen.
