Sv 650 K4 springt nicht mehr an.
Nec
Beitrag von Nec » 09.07.2017 9:38
Guten Morgen,
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Maschine.
Kurze Infos:
Sv650s K4
Batterie ist voll&intakt
Neuer LuFi eingebaut, dann 80km durxh stärken Regen und am nächsten Tag sprang die Gute nicht mehr an. Nach Schlüssel drehen leuchtet das Licht, Fernlicht und Hupe funktionieren. Im Display steht Check, solang der Ständer ausgeklappt ist. Killschalter ist in richtiger Position.
Die Benzinpumpe läuft ganz normal für ca. Ne Sekunde.
Beim Betätigen des Startknopfs passiert genau nichts. Der Anlasser fängt nicht an zu drehen.
Wo kann ich hier Fehler suchen? Der Stecker des Kupplungshebels sitzt drauf.
Beste Grüseund vielen Dank im Vorraus.
Nico
Andi
Re: Sv 650 K4 springt nicht mehr an.
Beitrag von Andi » 09.07.2017 9:43
Ich würde erstmal die Schalterarmatur öffnen und die Kontakte des Startknopfes inspizieren
Wie Du findest mich Scheiße?
Beitrag von hannes-neo » 09.07.2017 13:24
Vermutlich beim Kupplungsschalter, oder dem Gangsensor.
Wenn bei ausgeklapptem Ständer und Leerlauf check im Display steht, merkt die ECU entweder nicht, dass die Kupplung gezogen wurde, oder dass der Leerlauf nicht drin ist.
Hast du alles ausprobiert? Im Leerlauf, mit eingeklapptem Ständer müsste sie anspringen wenn die Kupplung gezogen ist. Leuchtet die Leerlaufleuchte?
Wenn du sagst die Benzinpumpe läuft, kann es eigentlich nur noch der Kupplungsschalter sein, oder die rechte Amatur wie Andi meinte.
Nec
Beitrag von Nec » 10.07.2017 0:12
Danke für die Antworten.
Ja, hatte alles probiert. Neutral-anzeige funktioniert. Nehme morgen beide Armaturen auseinander. Dann find ich hoffentlich den Fehler...
Beste Grüße
Nec
Beitrag von Nec » 10.07.2017 15:26
So,
ein kurzes Update:
Alle Sicherungen gecheckt.
Kupplungshebelschalter, Killswitch/Powerknopf, Gangsensor, demontiert und in Kontaktspray eingelegt.
Und die Gute lief wieder....
Was nicht gestimmt hat, weiß ich nicht genau. Aber sie läuft wieder.
Beitrag von hannes-neo » 10.07.2017 15:36
Ich denke mal es war der Kupplungsschalter. Der führt zu deinen Symptomen.
Nec
Beitrag von Nec » 11.07.2017 15:40
Okay, das kann gut sein. Anderes Problem:
Abgaswerte viel zu hoch. Kann man da selbst was machen, außer neuen LuFi/Kerzen?
Oder muss der freundliche dran?
Beitrag von hannes-neo » 11.07.2017 15:54
TPS einstellen --> Suche bemühen
