Blinker und Rücklicht gehen nicht mehr.
Verfasst: 12.07.2017 16:59
von tom270283
Halle liebe Community,
ich habe seit gestern kein Rücklicht und Blinker mehr.
Am Relai kann es nicht liegen, dass habe ich schon ausgetauscht.
Die Sicherungngen habe ich auch schon nachgeschaut, alles in ordnung.
Was kann es denn sonst noch sein?
MfG Thomas
Re: Blinker und Rücklicht gehen nicht mehr.
Verfasst: 12.07.2017 17:09
von svfritze64
Schon mal deine Verkabelung im Heck untersucht...Korrosion Grünspan in den Steckverbindern? ...evtl n Massefehler...? Korrosion Stecker vom Blinkrelais? Das ist ja nicht nur für s Blinken zuständig...
Verfasst: 12.07.2017 18:04
von tom270283
Kann das auch an der Batterie liegen?
Steckverbinder usw habe ich auch schon kontrolliert.
Ist alles gut.
Habe jetzt Mal die Batterie zum laden rausgenommen.
Schaue morgen noch mal.
Danke für die schnelle Antwort.
MfG Thomas
Verfasst: 12.07.2017 18:39
von svfritze64
Du hast nur geschrieben das Dein Rücklicht und Blinker nicht gehen...das Dein Mopped nicht anspringt hast du nicht geschrieben... :roll: :mrgreen:
Warum sollte das defekte Licht an der Batterie liegen, wenn Dein Mopped anspringt und läuft? Zum Starten wirds ja auch Strom aus der Batterie ziehen ? :wink:
Verfasst: 12.07.2017 19:02
von tom270283
ja, da hast du recht...
Moped läuft!
gibt es denn noch anders irgend welche Sicherungen, als unter dem Fahrersitz?
Kann es auch sein, das ein LED defekt ist?
MfG Thomas
Verfasst: 12.07.2017 19:40
von guzzistoni
Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem, es lag an einer defekten Masseleitung.
Überprüfe, ob Strom fließt!
Verfasst: 12.07.2017 22:55
von svfritze64
tom270283 hat geschrieben:ja, da hast du recht...
Moped läuft!
MfG Thomas
Eine LED vielleicht...aber vom Rücklicht und den Blinkern...das wär schon ein meeega Zufall...glaub ich nicht...
Wie ich obem oder Stoni grade schrieb...Tippe auf Massefehler...Kannst ja einfach mal am Stecker zu den Leuchten ( abziehen) und messen ob dort Strom ankommt...Masse ist i.d. R. Schwarz/weis...das gegen eine der anderen Adern prüfen - dann sollten Ströme fliessen (bei eingeschalteter Zündung/Licht/Blinker...is klar...) im Zweifelsfall probier doch einfach mal aus ein separates Kabel von Masse der Batterie direkt auf die Leuchte zu geben (am Massekabel!!)
wenn sie dann leuchtet dann wirst du deine Masseanschlüsse bzw. die Verkabelung dorthin (meist seitlich hinten am Rahmenheck unter der Heckseitenverkleidung zu finden) überprüfen müssen.
Verfasst: 14.07.2017 16:59
von tom270283
Wo finde ich denn die Sicherungen für die Blinker und das Rücklicht?
Verfasst: 14.07.2017 18:56
von tom270283
An der Masse liegt es nicht, habe ich ausprobiert.
Bin direkt von der Masse der Batterie zum Rücklicht dran gegangen und hat nichts gebracht. Irgend ein Elektronik Teil vielleicht?
Wäre über jeden Tipp von euch dankbar.
Gruß Thomas
Verfasst: 14.07.2017 22:03
von svfritze64
tom270283 hat geschrieben:An der Masse liegt es nicht, habe ich ausprobiert.
Gruß Thomas
OK, so langsam wäre es nun an der Zeit dein Mopped in die OWL einzutragen...ansonsten wird das hier Glaskugelraterei..
Ich würde an das Blinkreais denken...
Verfasst: 15.07.2017 10:33
von tom270283
Was bedeutet OWL?
Verfasst: 15.07.2017 12:06
von guzzistoni
OWL gleich Ownerlist, da kann man sein Motorrad mit Bild und Text vorstellen.
Dann wissen auch andere User zu welchem Bike genau die Fragestellung ist.
Verfasst: 15.07.2017 14:18
von tom270283
Hat denn der 7 Police Blinkgeber was mit dem Rücklicht zutun?
Verfasst: 15.07.2017 21:26
von svfritze64
Meines Wissens nach ja....hat auch noch andere Funktionen, ich glaub der Kupplungschalter etc geht da auch drüber...kenn mich da aber nicht aus und will nix falsches erzählen...
Da gibt es andere die da mehr zu sagen können - und auch schon gesagt haben... versuch doch mal die Suche im Bereich Schrauberecke zu nutzen - in dem Bereich der für dein Mopped zutrifft, weil wir ja immer noch nicht wissen um was für ein Mopped es sich handelt....wenn du das mal erzählen würdest, dann würdest du vermutlich auch qualifizierte Aussagen von den Profis hier bekommen...aber so wird das nix... :wink:
