Keine Energiezufuhr
tobias19
Keine Energiezufuhr
Beitrag von tobias19 » 31.07.2017 20:17
Guten Abend,
ich lese des Öfteren in diesem Forum mit und habe mich nun dazu entschlossen mich zu registrieren um selbst eine Frage zu stellen. Und zwar habe ich das Problem, dass die Maschine keinerlei Anzeichen von Stromzufuhr aufweist.
Begonnen hat das Problem bei einer Fahrt, auf der Autobahn ist 2,3 Mal das Display kurz ausgegangen und die Maschine ist ins stocken geraten/ startete neu. Jedoch kam ich noch nach Hause, auch wenn die Fehler schwerwiegender wurden, also zwischenzeitlich ging der Motor aus, eben auch wieder mit dem Display gemeinsam oder während ich 50/60 fahre zeigt das Display kurz 180 an. Nun wollte ich zur Werkstatt fahren und musste feststellen, dass es keinerlei Regung mehr gibt. Weder die Benzinpumpe, noch das Display oder Standlicht geht an. Beim Herumprobieren ist es ein paar Mal gelungen das Starten der Elektronik hervorzurufen, nach kurzer Zeit ging das Motorrad dennoch wieder aus. Dieses Herumprobieren war größenteils rumschieben, bei einem Ruck nach hinten war kurzzeitig die Energiezufuhr wieder hergestellt.
Die Batterie ist voll, alle sichtbaren Stecker und Kabel auf Wackelkontakt geprüft und auch einige Messungen vorgenommen, wobei ersichtlich wurde, dass Strom zumindest durch diese Teile fließt.
Es handelt sich um die Suzuki Sv650 S Baujahr 2003. Aktuell ist eine Drossel auf 48PS verbaut.
Jetzt wäre meine Frage, ob ihr eine Idee habt woran es liegen könnte und was man eventuell noch testen könnte bevor ich das Motorrad zu Suzuki schleppen lasse.
svfritze64
Re: Keine Energiezufuhr
Beitrag von svfritze64 » 31.07.2017 21:42
Grüner Stecker? Gib mal im 650 er Bereich grüner Stecker ein...
Fritz
