Plasma Tacho von kapitain
Verfasst: 01.08.2017 20:07
von Kunde123
Hallo
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe mir gestern das plasma Tacho von kapitain gekauft. Kann. Mir Vieleicht jemand sagen wie ich es am besten am Strom anschließen kann.
Habe eine sv 650 n Baujahr 2003. Kenne mich mit der Elektronik gar nicht aus. Vieleicht ist jemand da der diesen Tacho schon eingebaut hat., und kann. Mir mit Bildern helfen wo ich sie wie anschließen kann.
Re: Plasma Tacho von kapitain
Verfasst: 03.08.2017 16:00
von Kunde123
So habe nun 3 freie Stecker gefunden. Ich weiß aber nicht wofür diese sind. Vieleicht kann. Mir ja jemand sagen wofür diese sind.
Vielleicht kann ich von diesen Kabel die 12v abgreifen für das plasma Tacho.
Verfasst: 06.08.2017 16:53
von Kunde123
Hallo. Es hat sich erledigt. Habe den Strom von pin 1 und 16 abgegriffen.
Aber wovon sind die leeren stecker in n den Bildern die ich geposted habe?
Verfasst: 07.08.2017 17:31
von sorpe
Das sind keine "leeren" Stecker sondern Massebrücken.
Verfasst: 09.05.2022 18:36
von Elchupacabre
In der Anleitumg meiner Plasmascheibe steht:
Sollte Ihr Tacho über sichtbare Schrauben verfügen, so dürfen diese nicht
angezogen werden, oder die Oberfläche der Scheiben berühren.
(sonst wird die Oberfläche beschädigt und es kommt zu Folgeschäden).
Bedeutet das im Fall meiner Kilokante, dass ich die 2 kleinen Schrauben im Tacho nicht mehr anziehen darf oder nur mit Kunststoff Beilegscheiben?
Ich vermute, die Belegung der Tachobeleuchtung findet sich irgendwo in der Knowledgebase
Das sollte also machbar sein.
Verfasst: 18.05.2022 9:39
von Duffy
Elchupacabre hat geschrieben: ↑09.05.2022 18:36
Die Schrauben die du im Tacho siehst sind von der Spule für die Drehzahlnadel. Da sind kleine U-Scheiben drunter. Feinfühlig festgezogen passiert da gar nichts mit der Plasmascheibe
