Hilfe bei Tachoumbau
Verfasst: 02.08.2017 11:35
von Acima
Hallo allerseits,
ich baue gerade meine '03 SV 650S auf einen Koso Tacho (Koso D55) um.
Dabei hab ich eine Frage zu den Leitungen.
Die drei Leitungen, die die Stromversorgung sicherstellen: 12V Dauerstrom; 12V Zündung; Masse
Alles kein Problem, leuchtet und funktioniert
Nun möchte aber gerne das original Tachosignal und nicht den mitgelieferten Magnetsensor verwenden.
Ich weiß aber nicht, wie ich diese anzuschließen habe, denn zwei von den drei Leitungen, die eigentlich an den Magnetsensor des Zubehörs gehen, geben mir 5V aus und ein Kabel bleibt bei 0V.
Zum Vorderrad bzw. zum Impulsmesser im Vorderrad laufen auch drei Leitungen: 12V Spannung; Masse; und das eigentliche Impulskabel (Rosa)
Kann mir jemand sagen, was der Kosotacho mit den, vom Tacho ausgehenden, drei Leitungen macht bzw. wofür die sind?
Ganz liebe Grüße
Geron
Re: Hilfe bei Tachoumbau
Verfasst: 02.08.2017 11:41
von sorpe
Hast du schon mal versucht über die Suchfunktion entsprechende Informationen zu finden?
Verfasst: 02.08.2017 16:15
von Acima
sorpe hat geschrieben:Hast du schon mal versucht über die Suchfunktion entsprechende Informationen zu finden?
Natürlich, aber leider bislang vergebens
