Kleines Schlauchproblem
Verfasst: 16.09.2017 16:36
von zartbitter
https://picload.org/view/dgddcpiw/img_2 ... 0.jpg.html
Moin Jungs, simple Frage, was macht dieser Schlauch bzw vielmehr wo gehört er hin?
Mein Motor geht mir ab und zu aus gerade z.B. wenn ich im Leerlauf an eine Ampel anrolle und die Drehzahl runtergeht.
Ich habe diesen Schlauch in Verdacht dass er irgendwo Nebenluft zieht oder sowas und ich davon ausgehe dass er hier nicht so locker rumbaumeln sollte.
Re: Kleines Schlauchproblem
Verfasst: 16.09.2017 18:26
von guzzistoni
Stell das Bild mal so, daß man es sehen oder aufrufen kann.
Verfasst: 16.09.2017 18:44
von DWK
Meine Kante ist mir auch manchmal an der Ampel oder beim halten ausgegangen. Ich mußte das Standgas neu einstellen , 900 war eindeutig zu wenig.
1300 sollen es sein.
Verfasst: 16.09.2017 19:04
von zartbitter
So, wieso der andere Link nicht funktionierte weiß ich auch nicht.
Ob dieser Schlauch wirklich Schuld daran ist weiß ich nicht, er fiel mir nur vorhin auf dass er da eigentlich nicht so hängen sollte.
Es ist übrigens eine '03er Kante.
Nem Kumpel hat sie gerade auch einmal Probe gefahren, auch ihm ist sie an einer Ampel abgesoffen, er tippte auf mangelnde Benzinversorgung, was bei einem halbvollen Tank eigentlich ja nicht so sein sollte.
Leerlaufdrehzahl ist eigentlich konstant hoch genug.
Verfasst: 16.09.2017 19:16
von discus
Hätte jetzt so spontan gesagt, dass es der Überlaufschlauch des Kühlmittelausgleichbehälters ist. Falls das so ist dann gehört er da nicht hin hat aber auch nichts mit deinen Motorproblemen zu tun.
Guck doch mal unter den Tank wo der Schlauch hinführt.
Verfasst: 16.09.2017 19:48
von Knubbler
Das ist der Schlauch der Wasserpumpen Zwischenkammer, aus dem entweder Öl oder Wasser kommt. Daran erkennt man dann dass die jeweilige Dichtung defekt ist. Im Normalfall ist der trocken und hängt einfach bei den anderen Schläuchen in dem Bereich mit dabei.
Verfasst: 17.09.2017 18:35
von zartbitter
alles klar, ist also unschuldig...
Hab heute eine Ausfahrt hinter mir, der Motor läuft wie eine eins, keine Ahnung was das Problem war.
