check in der Anzeige
Verfasst: 18.11.2017 14:55
von Gelöschter Benutzer 25563
Moin Moin...
Wenn ich das Möppi kurz abstelle es weder richtig warm noch kalt ist, dann steht beim Starten Check im Display... Was hat die Semmelnfür Probleme? 2003er S...
Re: check in der Anzeige
Verfasst: 18.11.2017 18:16
von Knubbler
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist der Sicherheits Stromkreis entlang des Seitenständers unterbrochen.
Mal Kill Switch, Ständer, Gangschalter und Blinker/Hauptrelais überprüfen.
Verfasst: 18.11.2017 18:27
von jubelroemer
Bei eingeschalteter Zündung und ausgeklapptem Seitenständer steht da glaub immer Check im Display. Wie man so einen :shit: programmieren kann ist mir zwar auch nicht klar, ist aber so.
Klapp mal den Seitenständer ein und schau was passiert 8O :roll: .
Verfasst: 18.11.2017 18:29
von Knubbler
Seitenständer Lampe gespart :mrgreen:
Verfasst: 18.11.2017 18:31
von jubelroemer
Das wird wohl der Grund gewesen sein ;) bier .
Verfasst: 18.11.2017 18:38
von Knubbler
Vielleicht kein schlechter Schachzug wenn man es mit dem vergleicht was BMW mal gebaut hat :) cross
Verfasst: 18.11.2017 21:11
von Triple7
Sehr schön überladen das Cockpit. Mehr is halt nicht imma das Wahre :P
Verfasst: 18.11.2017 21:54
von Black Jack
Seitenständer raus, Gang eingelegt, Zündung an
Bei der Kombination wird Check angezeigt.
Verfasst: 19.11.2017 20:34
Hmm. Seitenständer war oben, neutral, nur Zündung ist an... Stromkreise sind frei und komplett durchgechekt, da ich mittlerweile Heizgriffe verbaut habe... Aber nochmal messen kann ja nicht schaden.....
