SV650 geht nur kurz an
Verfasst: 28.01.2018 20:51
Hallo
Meine SV650s (Bj 2000, 54000 Km, seit 1,5 Jahren und 12000 Km in meinem Besitz) macht seit dem Herbst Probleme beim Starten (im November ging der Spannungsregler hinüber...nachdem ich ihn ersetzt hatte, hatte ich aus persönlichen Gründen noch kein Zeit zum Fahren).
Wie äußert sich das Problem?
Sie springt nur mit Startpilot an und kann nur mit kontinuierlichem Nachsprühen am Laufen gehalten werden. Zweimal lief sie auch ca. 5 Minuten nur mit Benzin, anfangs ohne Choke bei hohen 3000 Umdrehungen, später dann für einige Minuten normal, bis der Motor wieder abstarb. Wenn man Gas gibt, geht sie quasi sofort aus.
Was wurde geprüft?
-Batterie ist frisch geladen
-Sprit ist im Tank
-Benzinpumpe funktioniert
-Zündung/Anlasser funktioniert, sie springt ja mit Startpilot an und läuft mit Nachsprühen auch
-Ventilspiel und Vergaser wurden im September gemacht und lief anschließend einwandfrei, seitdem weniger als 1000 Km gefahren
-Sie sprang auch im November schon widerwillig an, was ich mir aber mit der oft fast leeren Batterie durch den Spannungsregler erklärt habe
Habt ihr noch Ideen, woran es liegen könnte bevor ich sie zur Werkstatt transportieren lassen muss?
Was wurde geprüft?
-Sprit ist im Tank
