ich bräuchte mal wieder eure Hilfe mit meiner SV....
(Sv 650 k4)
Nachdem meine kleine eine Nacht beim Tüv draußen übernachten musste, und sie dank des Pollenflugs und Regens aussah, wie ein Marienkäfer, wollte ich ihr gestern etwas gutes tun und habe sie einmal gründlich gewienert. Natürlich habe ich intelligenterweise den Gartenschlauch genommen und den groben Schmodder erstmal abgespült.
Dabei scheint mir wohl etwas Wasser in die Elektrik gekommen zu sein...jedenfalls ging sie nach dem Putzen einmal kurz an, starb aber nach ca. 10 Metern Fahrt zur Garage ab.
Danach ließ sie sich nicht mehr starten. Anlasser dreht freudig vor sich hin und die Benzinpumpe pumpt. Es riecht zumindest nach Sprit, wenn sie ein paar Sekunden georgelt hat.
Ich also erstmal eine Nacht trocken lassen und habe mich dann heute auf Fehlersuche begeben.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
-Luftfilter raus und ohne probiert, falls dieser nass geworden sein sollte
-beide Zündkerzenstecker raus. Beide waren heute trocken und schlugen keine Funken. Deshalb habe ich es mir gespart die Kerzen auch raus zu machen.
(Habe mit einen bekannten KFZ Mechatroniker gesprochen, der meinte, dass am Stecker auch Funken zu sehen sein sollten - stimmt das?)
-natürlich grobe Sichtprüfung der Zündkabel
-alle Sicherungen gezogen und überprüft
Weil dieses Problem ja bei beiden Zylindern vorhanden ist, vermute ich, dass die Zündspulen nicht kaputt sein sollten. Glaube nicht, dass beide gleichzeitig den Geist aufgeben.
Ich bin langsam echt am Ende und habe keine Ahnung mehr, was ich noch machen kann.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen, woran es liegen könnte?
Oder soll ich einfach noch ein paar Tage warten, bis dann hoffentlich alles raus getrocknet ist?
Mit Elektrik kenne ich nicht halt auch gar nicht aus. Deshalb habe ich bisher auch noch nichts durchgemessen.
Ein Messgerät sollte mein Dad aber haben. Könnte also auch mal irgendwas messen, wenn ihr mir sagt was und wo
Anmerkung: als ich grade eben die Sicherungen durchgecheckt und es nochmal probiert habe, hatte ich das Gefühl, sie hatte kurz für eine Umdrehung gezündet.
Vielen Dank schonmal und allen eine unfallfreie Saison
MfG
Sebastian
