Getriebe kaputt?
thueringer
Getriebe kaputt?
Beitrag von thueringer » 06.05.2018 15:24
gestern hat es beim Schalten vom 5. in den 6. 'geknackt'. Danach ist es total ruppig gelaufen und teilweise so, wie wenn man zu untertourig fährt, also wohl schon schwergängig. Und die Motorbremse war teilweise auch mehr als normal.
Ich kann ganz normal schalten und kuppeln. Im Stand aufgebockt mit eingelegtem Gang hört man zumindest etwas klappern, das denk ich das das da nicht hingehört.
Kette hab ich überprüft sieht normal aus, keine Glieder fest (2 Jahre alt, ca 6.000km).
Rollen mit gezogener Kupplung ist auch alles gut, muss demnach aus dem Getriebe kommen.
Was könnte da defekt gegangen sein? Dazu würde ich so oder so in die Werkstatt fahren und nicht selber machen.
SV 650 S K3, 53.000km. WVBY.
Danke.
LuckyTS
Re: Getriebe kaputt?
Beitrag von LuckyTS » 08.01.2020 22:39
Hi, doofe Frage, aber läuft sie auf beiden Pötten?
LG
Beitrag von Dieter » 09.01.2020 8:51
Ohne es jetzt nochmal gelesen zu haben, hier ein schöner bebilderter Thread wie es im Getriebe aussieht:
viewtopic.php?f=4&t=51099
Der Aufwand das zu reparieren wird in einer Werkstatt wahrscheinlich zu teuer werden, die K3 ist ja schon 16 Jahre, da wird es eher auf einen gebrauchten Tauschmotor raus laufen...
Birger94
Beitrag von Birger94 » 14.01.2020 2:35
Kontrollierte erstmal ob das Motorrad noch gescheit läuft, also Vergaser, Zündung, Kette und co.
Wenn das alles passt dann lass Mal dass Öl raus, und schau ob Späne drinnen sind, wenn ja dann kann es gut sein, dass das Getriebe hin ist.
Schaue aber zuerst auf die Kupplung und Schließe diese aus bevor du alles zerlegst.
ps-501
Beitrag von ps-501 » 14.01.2020 17:38
hi habt ihr mal aufs datum des threadstellers geschaut :lol: :lol: :lol:
