SV 650 2016 nimmt kein Gas an
Verfasst: 31.05.2018 18:35
Guten Abend zusammen,
leider hatte ich gestern und heute zwei kleine Momente auf meiner SV.
Zur Maschine: BJ 2016, bisher koplett problemlos bis auf den Tausch der Steuereinheit (Rückruf Suzuki)
Zu den Umständen: An beiden Tagen ca. 30-31 Grad Außentemperatur, die Maschine stand den Tag über geparkt auf der Straße, teilweise in der Sonne
Morgens bin ich problemlos zur Arbeit gefahren und habe die Maschine dort abgestellt. Das Wetter ist momentan, wie oben beschrieben, sehr heiß.
Als ich Abends nach Hause fuhr passierte folgendes. Im zweiten und dritten Gang fing die Maschine beim Hochbeschleunigen an zu stottern. Beim ersten Mal starb die Maschine ab. Immer bei Umdrehungen zwischen 4000 und 5000 U/min. Als ich am Straßenrand stand und die Maschine neu Starten wollte ging sie nicht gewohnt einfach an. Bei der 2016er reicht ja normalerweise ein kurzes Antippen des Starters. Sie ging nach kurzem Stottern an. Das Stottern beim Beschleunigen wiederholte sich in den kommenden 5 Minuten noch zwei Mal und ich konnte das Absterben aber verhinden in dem ich die Kupplung zog und kräftig Gas gab.
Als ich dann freie Fahrt hatte, habe ich die Maschine mal schön hochdrehen lassen und ausgefahen. Siehe da: Konnte das Problem nicht mehr reproduzieren.
Heute Abend dann das gleich Spiel. Allerdings nur einmal, dann hab ich Gas gegeben und das Problem war weg.
Vom Gefühl her war das Stottern weniger ein Leistungsverlust, sondern eher kam die Leistung Stoßweise. Ein bisschen als würde man über heftiges Kopfsteinpflaster fahren und die Hand zuckt am Gas.
Hatte schon mal jemand was ähnliches? Könnte es sein, dass sich Teile der Elektronik zu sehr aufgeheizt haben und durch den Fahrtwind im Anschluss wieder abkühlen?
Bin um jede Hilfe dankbar.
PaCu
PaCu
