K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 7:01
von Gelöschter Benutzer 25368
Morgen zusammen.
Meine k4 hat nun ca 50tkm runter wird es jetzt Zeit Ventile einstellen zu lassen? Desweiteren die Frage welcher Ölverbrauch ist noch in der Norm?
Sie wird steht’s zuerst warm gefahren aber nach ca 1500km sieht man kein öl mehr durch das Schaufenster.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 7:22
von Triple7
Ventilkontrolle ist alle 24tkm, bei 48 dann meist mit Einstellen.
Meine hat jetz 67tkm runter und verbraucht zwischen den Ölwechsel (6000km) ca. 0,2 bis 0,3L Öl, was ich nicht als besorgniserregend einstufe.
Is alladings ne Kilo, denke aba, dass es bei der Kante ähnlich sein darf.
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 7:23
von saihttaM
Ventile sind alle 24.000km fällig.
Die Toleranz von Suzuli liegt bei 1 Liter/1000km. Zwischen L und F dürften ca. 400ml liegen. Wenn du allerdings kein Öl mehr siehst (sofern sie bei der Kontrolle wirklich gerade stand) solltest du dringend Öl nachfüllen.
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 7:45
von Arminator650
Das man direkt nach einer Fahrt kein Öl mehr sieht ist verständlich. Das ist ja dann überall fein verteilt und muss erstmal wieder zurücklaufen.
Ist bei mir auch so und das Öl war vorher fast bei F.
Öl wird deshalb auch stehts bei kaltem Motor und am besten vor der Fahrt kontrolliert.
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 7:51
Öl wurde natürlich nach längerer Standzeit kontrolliert wobei was nicht da ist kann man nicht kontrollieren. [SEE-NO-EVIL MONKEY]
Weiß einer von euch was es im Schnitt kostet die Ventile einstellen zu lassen ?
Werd einfach mal nen Ölwechsel machen + Filter und dann nochmal gucken nach ca 1000km
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 7:54
von Arminator650
Dom291 hat geschrieben:Öl wurde natürlich nach längerer Standzeit kontrolliert wobei was nicht da ist kann man nicht kontrollieren.
Ach dann hatte ich das falsch verstanden.. sorry.
Genau am besten nochmal Kilometerstand merken voll machen bis F und nochmal schauen wieviel die Maschine wirklich braucht.
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 8:02
von Kolbenrückholfeder
Wie hoch war denn der Ölstand nach dem Nachfüllen?
Und wie der Ölstand richtig kontrolliert wird ist bekannt?
- Motorrad auf eine waagerechte Fläche fahren
- Motor aus, 5 Min warten
- Motorrad auf beiden Rädern stehend in die Senkrechte bringen und den Ölstand durchs Schauglas kontrollieren (Geht auch mit einem unterbauten Heckständer, zeigt im Schauglas minimal mehr an)
- Zwei Markierungen sind vorhanden unten L(ow) und oben F(ull) beide sollten in die jeweilige Richtung nicht unter/überschritten werden (Nicht tiefer als L und nicht höher als F).
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 8:07
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Wie hoch war denn der Ölstand nach dem Nachfüllen?
Als gelernter kfz-Mechaniker sollte ich das wissen denke also ja ist bekannt. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Habe im 2-Rad Bereich allerdings keine Erfahrung deswegen die Frage hier [WINKING FACE]
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 8:09
Arminator650 hat geschrieben:
Kein Problem [WINKING FACE]
Fülle immer (naja was heißt immer, kam erst 2 mal vor) bis F auf. Bis jetzt steht die gute habe aktuell noch nicht nachgefüllt. Überlege ob ich nicht direkt nen Ölwechsel machen soll
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 9:09
von Chrissiboy
Als gelernter Kfz-Mechaniker sollte es dir recht einfach fallen, um selbst das Ventilspiel zu kontrollieren.
Warum willst das Öl wechseln?
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 12:07
von NogBadTheBad
Engine cold.Flat Oberfläche. Reach down mit Smartphone Handy Camera.Take Bild von der Öl-Fenster. :mrgreen:
Re: K4 Service
Verfasst: 19.07.2018 13:03
Chrissiboy hat geschrieben:Als gelernter Kfz-Mechaniker sollte es dir recht einfach fallen, um selbst das Ventilspiel zu kontrollieren.
Sollte. Wenn es so wäre würde ich es tun. Geht aber neunmal leider nicht.
Ölwechsel wäre so langsam aber sicher auch wieder fällig
