Gaszugfeder Einstellen???
fabianowitch
Beitrag von fabianowitch » 06.08.2018 15:37
Moin Zusammen,
ich bin neu hier und noch völlig unerfahren mit Foren, also habt bitte etwas Nachsicht.
Nach erfolgloser Suche möchte ich mich an euch wenden: Mein Problem ist, dass bei meiner SV650n Kante (2004) der Gaszug extrem schwer geht. Man muss ihn mit der kompletten Handkraft drehen (bei einem Kollege benötigt es gerademal zwei Finger) und es schmerzt nach 50km einfach nur noch in der Hand.
Mögliche Ursachen:
- Bautenzug beschädigt oder schwergängig - Fehlanzeige
- Es ist ein LSL 00 Lenker verbaut - Griff gleitet ohne Züge aber ganz easy und normal
- Keine Beschädigungen im Gasgriff/Gehäuse
Es muss definitiv an der Feder liegen wo die beiden Bautenzüge enden. Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema? Wie kann ich die Feder einstellen um den Griff leichtgängiger zu machen? Danke für eure Hilfe.
Re: Gaszugfeder Einstellen???
Beitrag von saihttaM » 06.08.2018 16:17
War das schon immer so?
Vlt ist der Schließerzug viel zu stramm, mach den mal komplett locker.
SV16
Beitrag von SV16 » 06.08.2018 16:18
Hast du mindestens 1mm leer Spiel im Griff? Hört sich nach Kraft Überschneidung zwischen Zieh und Rückhol Seil an
fabianowitch
Beitrag von fabianowitch » 06.08.2018 17:10
Danke für die schnellen Antworten. Stimmt da ist tatsächlich nahezu null Spiel im Griff. Würde bedeuten, dass die Feder zu viel Vorspannung hat, richtig? Muss ich diese an den Stellschrauben der Züge einstellen oder an der Feder an eine der Schrauben?
Viele Grüße
SV16
Beitrag von SV16 » 06.08.2018 17:14
Die Feder hat damit nichts zu tun, die Züge behindern sich gegenseitig. Einer sollte behutsam gelockert werden
fabianowitch
Beitrag von fabianowitch » 06.08.2018 17:16
Ah stimmt macht Sinn. Klasse werde ich schnellstmöglich anpassen vielen Dank :D
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 06.08.2018 18:19
.... oder die Züge sind einfach falsch verlegt nach dem Umbau auf den anderen Lenker.
fabianowitch
Beitrag von fabianowitch » 13.08.2018 13:18
ich möchte natürlich berichten, wo der Fehler nun lag....
Am Wochenende habe ich mich mit einem weiteren SV-Rider an das Problem gewagt. Einstellen usw brachte nichts. Der Fehler: mein Vorbesitzer fand es vermutlich notwendig den Gasgriff so schwerfällig wie möglich zu haben. Also baute er in die Umlenkung der Drosselklappe eine starke Zugfeder ein...diese gelöst war alles perfekt...ohne Worte.
Trotzdem danke für eure Ideen
