Drehmoment untere Gabelbrücke SV 650 2017
Erupti0nZ
Beitrag von Erupti0nZ » 12.08.2018 21:53
da ich aufgrund eines Rutschers meine Gabel für die nächsten 800 Kilometer bis zur Inspektion entspannen will (ohne großen Aufwand, lasse alles bei der Inspektion überpfüfen), habe ich vor, die Spannschrauben der Vorderachse und unteren Gabelbrücke zu entspannen und ein paar mal einzufedern.
Hat zufällig jemand die Anzugsmomente für diese Schrauben zur Hand?
Würde mir sehr weiterhelfen...
Falls ihr Erfahrungen mit dieser Methode oder Kritikpunkte habt könnt ihr sie gerne auch hier schreiben :D.
Erupti0nZ
Re: Drehmoment untere Gabelbrücke SV 650 2017
Beitrag von hannes-neo » 12.08.2018 23:21
Entlaste die Front, löse Achse und obere Gabelbrückenmutter und dann kann das klappen. Die Gabelbrückenklemmschraube dürfte ne M8 Schraube sein und ca 23Nm bekommen. Ich denke du kannst beruhigt die Drehmomente der alten SV nutzen.
Verifiziert ist diese Aussage aber nicht!
Erupti0nZ
Beitrag von Erupti0nZ » 13.08.2018 13:58
Die neue SV hat 2 Klemmschrauben pro Seite, ist das bei der alten genauso?
Beitrag von Triple7 » 13.08.2018 15:27
Alte SV hat an der Achse jeweils 2 Klemmschrauben, untere Gabelbrücke ebenfalls pro Holm 2 und obere Brücke jeweils 1 Schraube pro Holm.
Erupti0nZ
Beitrag von Erupti0nZ » 13.08.2018 19:10
Okay danke
Erupti0nZ
Beitrag von Erupti0nZ » 14.08.2018 2:02
Ich habe jetzt das Drehmoment der "Vorderachs-Klemmschraube" vom FAQ der Kante (23Nm) genommen... Die hat auch wie meine nur eine Schraube oder? Passt das dann?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.08.2018 7:12
Den Vergleich zwischen den Modellen kannst du hier sehen, die Basis für alle Schrauber und Interessierten: https://www.ronayers.com/oemparts/c/suz ... ycle/parts
Modell 2004: https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... ont-damper
Modell 2017: https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... ork-damper
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 14.08.2018 8:08
Erupti0nZ hat geschrieben:Ich habe jetzt das Drehmoment der "Vorderachs-Klemmschraube" vom FAQ der Kante (23Nm) genommen... Die hat auch wie meine nur eine Schraube oder? Passt das dann?
Passt.
Ich glaube, Triple7 hat von der SV1000 geredet.
Beitrag von Triple7 » 14.08.2018 9:02
Stimmt, die 650er hat ja nur jeweils eine Achsklemmschraube :oops:
Tut sorry
Beitrag von jubelroemer » 14.08.2018 9:11
Triple7 hat geschrieben:Stimmt, die 650er hat ja nur jeweils eine Achsklemmschraube :oops:
Kommt drauf an welche - 99/2000 hat auch noch zwei :wink: .
RP9
Beitrag von RP9 » 14.08.2018 9:39
Das Drehmoment hängt nicht davon ab, wie viele Schrauben verbaut sind, sondern um welche Schraube es sich handelt (siehe z. B. hier).
Erupti0nZ
Beitrag von Erupti0nZ » 14.08.2018 12:14
Okay danke an alle :)
RP9 hat geschrieben:Das Drehmoment hängt nicht davon ab, wie viele Schrauben verbaut sind, sondern um welche Schraube es sich handelt (siehe z. B. hier).
Ja, aber es gibt ja auch Ausnahmen, wollte nur sicher gehen :D
