Keine shims für optimales Ventilspiel
Matze 650
Beitrag von Matze 650 » 19.08.2018 20:18
Hallo zusammen habe bei meiner sv mal die ventile eingestellt . Da ich nirgedswo shims in den passenden Größen fand sind die einlassventile über der Toleranz
0,22-0,23 kann man so damit fahren oder lieber nicht.
Re: Keine shims für optimales ventiel spiel
Beitrag von Triple7 » 19.08.2018 20:25
Es gibt Shims in 0,025er Schritten.
RP9 kann dir sagen wo genau, ich weiß leider nicht mehr wo.
Schreib ihn mal an, da kannst du dann genauer einstelllen.
Ob du so fahren kann weiß ich leider nicht, ich würde es nicht tun.
Gibt nicht um sonst eine Ober- und Untergrenze fürs Spiel.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 19.08.2018 20:29
Zu viel Spiel bedeutet, daß die Stösseltasse nicht am Nocken gleitet, sondern mit einem Schlag betätigt wird.
Ob das gut ist kannst du dir selbst ausrechnen.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 19.08.2018 20:38
Größen in 0,025 Schritten gibt es im MX Shop
Matze 650
Beitrag von Matze 650 » 19.08.2018 20:45
Danke für den Tipp leider genau die Größe die ich brauche ist nicht dabei 1,67
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 19.08.2018 21:08
Also 1,675, die Größe würde ich mal im Shop erfragen.
Ich denke mal, da ist ein Fehler in der Liste.
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 19.08.2018 21:10
Du hast 2, bzw. 3/100 zu viel Spiel und brauchst 1,67mm starke Shims um das zu beheben?
Wenn Du jetzt 1,65 verwendest, dann ist das Spiel um 2/100mm kleiner als Du es gerne hättest.
Angenommen Du kommst mit 167 auf genau 0,2mm Spiel.
Mit 165 landest Du bei 0,18mm.
Der zulässige Spielraum beträgt 10/100mm (0,1 -0,2mm).
Wo ist das Problem?
Lack oben, Gummi unten.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 19.08.2018 21:16
So wird das Spiel größer, kleiner wird das Spiel wenn der Shim dicker ist.
Beitrag von Dieter » 19.08.2018 21:23
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 19.08.2018 21:23
Ändert nix an der Frage: Wo ist das Problem...es gibt Shims von 1,20 bis 2,20 in 0,25er Schritten - wenn das nicht passt ist was anderes in de Wicken bzw. verschlissen...
Frage an den TO hast du ein WHB ? Da gibts ne Tabelle....
Fritz
hasseröder
Beitrag von hasseröder » 19.08.2018 21:34
Matze 650 hat geschrieben:Hallo zusammen habe bei meiner sv mal die ventile eingestellt . Da ich nirgedswo shims in den passenden Größen fand sind die einlassventile über der Toleranz
Wie dick sind Deine Shims jetzt?
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 20.08.2018 10:02
Black Jack hat geschrieben:So wird das Spiel größer, kleiner wird das Spiel wenn der Shim dicker ist.
:oops: :oops: :oops:
Du hast natürlich Recht.
Kompletter Denkfehler.
Aber das Prinzip bleibt.
Nächst größeres Shim nehmen und mit dem minimal kleineren, innerhalb der Toleranz liegenden, Spiel auskommen.
Matze 650
Re: Keine shims für optimales Ventilspiel
Beitrag von Matze 650 » 26.08.2018 21:13
Habe das ventilspiel eingestellt
Zylinder 1 Ex 0,26 Ex 0,26
In 0,15 In 0,15
Zylinder 2 Ex 0,29 Ex 0,29
In 0,15 In 0,18
Nun habe ich extreme Fehkzündunge habe alle anschlüße der air Box überprüft woran könnte es liegen ??
https://youtu.be/3_jXUVSWcvs
Beitrag von Triple7 » 26.08.2018 21:22
Die 'In' hättest du ruhig auf Maximum einstellen können.
Hast du die Schläuche an den Ventildeckel angesteckt?
Zündkerze vernünftig eingeschraubt?
Matze 650
Beitrag von Matze 650 » 26.08.2018 21:28
Schläuche beide drauf die zündkerzen mit 11nm befestigt
