15a Sicherung fliegt beim einschalten der Zündung
Endrestech
Beitrag von Endrestech » 26.08.2018 0:34
Hallo, bei meiner Gladius (sfv650) Bj 2009 fliegt die 15a Sicherung sobald ich die Zündung anmache. Hab die Kabel so weit alle überprüft und nichts gefunden. Jetzt weiß ich leider nicht weiter und hoffe das jemand für mich einen Tipp hat an was es liegen könnte....
Trobiker64
Re: 15a Sicherung fliegt beim einschalten der Zündung
Beitrag von Trobiker64 » 26.08.2018 1:07
Welche Verbraucher hängen an der Sicherung dran ?
Endrestech
Beitrag von Endrestech » 26.08.2018 10:52
Soweit ich weis ist es der Motor des Wasserkühlers, Blinker und Seitenständer Relais und die Vergaserheizung die aber nicht montiert ist.
Weis nicht so recht wie ich das Problem jetzt am besten angehen soll. Bin leider kein Elektriker (Messgeräte etc. sind aber vorhanden)
Beitrag von Triple7 » 26.08.2018 11:17
Dann miss alle Verbraucher durch die da dran hängen und gucken welcher Probleme macht.
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 26.08.2018 17:02
Neue Sicherung rein, Verbraucher soweit möglich aus dem Kreis abklemmen, einschalten und jetzt wieder einen nach dem anderen anklemmen.
Der bei dem die Sicherung flitzen geht ist der Bösewicht.
Oder Du hast fiesen Huddel im Kabelbaum wg. durchgeschrubbelter Isolation und Masseschluß.
Lack oben, Gummi unten.
Beitrag von Dieter » 26.08.2018 17:40
Ist an der Gladius was umgebaut? Das sind imho die ersten Verdächtigen. An der original Elektrik passiert meist nichts
