Außenmaße Motor SV 650
Verfasst: 09.11.2018 21:26
von chris8595
entschuldigt, falls es zu diesem Thema schon einen Thread gibt. Bin neu hier und habe leider nichts zu dem Thema in bisherigen Beiträgen oder im Netz gefunden.
Ich bräuchte für die Erstellung eines CAD Modells die ungefähren Abmaße des Motors der SV 650.
Daher wollte ich fragen, ob jemand zufälligerweise einen solchen Motor rumliegen hat und mir ein paar Maße geben könnte.
Falls mir jemand eine Internetseite oder mich anderweitig verweisen kann, wo ich die Infos finde, wäre ich auch dankbar
Dabei würde mich vor allem die Höhe des Zylinderkopfes interessieren (von der Zylinderkopfdichtung bis zur Kante, an der der Ventildeckel anfängt)
Zudem bräuchte ich das Maß vom "untersten" Punkt bis zum "höchsten Punkt" entlang eines Zylinders bis zum Ventildeckel.
Natürlich reichen hierbei ungefähre Werte die ruhig um 1-2 cm schwanken können.
Chris
Re: Außenmaße Motor SV 650
Verfasst: 10.11.2018 15:49
von Roughneck-Alpha
Ich hab noch ein Motorgehaeuse rumliegen ohne Zylinder.
Reicht Dir das?
Verfasst: 10.11.2018 17:37
von Dieter
Frag mal den User "knubbler" der ist nicht mehr so aktiv hier aber der hat in der Regel Motoren liegen. Was aber noch besser ist das er glaube ich CAD Modelle schon erstellt hat...
Verfasst: 10.11.2018 17:42
von Dieter
Ooops Köpfe hab ich selbst noch im Regal liegen
Verfasst: 10.11.2018 19:40
von Beta-Zonk
chris8595 hat geschrieben:Ich bräuchte für die Erstellung eines CAD Modells die ungefähren Abmaße des Motors der SV 650.
reichen dir die Maße für die Befestigungspunkte ,von einem Rahmen?
Verfasst: 11.11.2018 2:13
von Dieter
Beta-Zonk hat geschrieben:
Wenn das reicht findet man das da:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=255
Verfasst: 11.11.2018 10:44
von chris8595
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Reicht Dir das?
Das würde mir tatsächlich schon sehr weiterhelfen. Falls du mir die Maße aus der folgenden Zeichnung ca. sagen könntest wäre super!
[img]
http://www.directupload.net/file/d/5268 ... hs_jpg.htm
[/img]
Danke für den Tipp! Das wäre natürlich optimal, wenn er schon was im CAD hätte. Werde ihm gleich mal schreiben.
Danke, das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, um die Außenmaße vom Kurbelgehäuse abschätzen zu können. Die 316 mm müssten dann meiner grün eingezeichneten Linie entsprechen, oder?
Verfasst: 11.11.2018 10:55
von Dieter
chris8595 hat geschrieben:Die 316 mm müssten dann meiner grün eingezeichneten Linie entsprechen, oder?
Nein. Mein Motorhalter benutzt die Bohrungen die an deiner Bemaßung "5" die obere Maßhilfslinie trifft und vom Maß 3 die rechte Maßhilfslinie
Verfasst: 11.11.2018 11:00
von Dieter
Verfasst: 11.11.2018 11:06
von Beta-Zonk
dachte an das da,
Verfasst: 11.11.2018 12:08
von Roughneck-Alpha
chris8595 hat geschrieben:Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Reicht Dir das?
Ich wuerde Dir das zuschicken fuer die Uebernahme der Versandkosten, denn ich benoetige es nicht mehr.
Verfasst: 11.11.2018 15:43
von chris8595
Alles klar, jetzt hab ichs verstanden. Damit lassen sich schon mal einige Außenmaße vom Kurbelgehäuse bestimmen. Danke!
Das wäre eigentlich eine gute Idee und auch wahrscheinlich auch am einfachsten
Ich melde mich mal per PN bei dir.
