Sv650 Fehlzündungen
lala_80
Sv650 Fehlzündungen
Beitrag von lala_80 » 12.03.2019 9:04
Hallo, mein Sv650s 2002 21300 Km, hat gerade das Problem, dass sie im kalten Zustand sehr schlecht läuft. Sie zischt und haut Fehlzündungen raus. Ist sie warm gefahren ist alles echt bestens. Das Problem mit der Falschluft im anderen Thread ist behoben. Luftfilter ist neu. Wie gehe ich am besten vor? Bin über jeden Tipp dankbar. Infos über den Service habe ich leider nicht. Ach ja, ohne Choke geht sie im kalten Zustand sofort aus. Grüße
Re: Sv650 Fehlzündungen
Beitrag von saihttaM » 12.03.2019 11:01
Guck mal nach dem Unterdruckschlauch, der zum Benzinhahn geht. Bei mir war der gerissen und sie zog da Falschluft. Warm lief sie, so wie bei dir, bestens.
lala_80
Beitrag von lala_80 » 12.03.2019 12:24
Der Unterdruckschlauch war tatsächlich etwas gerissen. Habe das Stück weggeschnitten, läuft trotzdem nicht besser. Ich habe festgestellt, dass wenn ich die Airbox vorne etwas runter drücke, läuft sie ohne Fehlzündungen usw. Das Gummi zwischen Gaser und Box ist ok. Kann es der Ansaugstutzen sein? Will den Unterdruckschlauch tauschen, der sitz nicht besonders fest. Gemessen am Benzinhahn habe ich 5mm, dass ja dann das Innendurchmesser vom Schlauch sein müsste, oder? Oder sitzt der dann zu locker?
Beitrag von Pat SP-1 » 12.03.2019 12:33
Kann es sein, dass die Airbox nicht richtig auf den Vergasern sitzt? Das würde jedenfalls erklären, dass sie besser läuft, wenn Du die Airbox vorne runter drückst (dann sitzt sie richtig). Es ist etwas fummelig, sie richtig auf beide Vergaser aufzusetzen.
lala_80
Beitrag von lala_80 » 12.03.2019 12:37
Doch das tut sie. Habe extra den Luftfilter rausgenommen, um von oben reinzuschauen. Habe gerade Bremsenreiniger in die Nähe des Ansaugstutzens gesprüht, doch es veränderte sich kaum die Drehzahl. Und im warmen Zustand lief sie gestern sehr gut, ohne dass ich auf die Airbox gedrückt habe.
Beitrag von Pat SP-1 » 12.03.2019 12:42
OK, wobei ich trotzdem raten würde, da noch mal von der Seite zu schauen. Wenn die etwas locker sitzt, kann man das von oben nicht wirklich erkennen.
lala_80
Beitrag von lala_80 » 12.03.2019 13:11
Mach ich. Ich werde mal das Verbindungsgummi vom Gaser abziehen und so in die Box stecken und mir das mal anschauen. Vielleicht sitzt die Box wirklich nicht tief genug in dem Gummis.
discus
Beitrag von discus » 12.03.2019 14:00
Der vordere Vergaser hat auch einen Unterdruckanschluss, der i.d.R. von einem Blindstopfen verschlossen ist.
lala_80 hat geschrieben:
12.03.2019 12:24
Auch möglich. Risse in den Ansaugstutzen lassen sich schlecht erkennen. Aber Vorsicht beim Abbau! Die Schrauben vernudelt man schnell.
lala_80
Beitrag von lala_80 » 12.03.2019 14:13
Kann man den Ass wechseln ohne gleich die Vergaser neu einstellen lassen zu müssen?
Beitrag von saihttaM » 12.03.2019 14:24
Ja. Versager runter, Stutzen tauschen und alles Reverse.
lala_80
Beitrag von lala_80 » 12.03.2019 14:42
Ok. Steht mit auf der Ausschluss Liste. Danke schon mal. Aber würde sie mit defekten Ass im warmen Zustand normal laufen?
discus
Beitrag von discus » 12.03.2019 18:55
12.03.2019 14:42
Schwer zu sagen. Möglicherweise verschließt sich der Riss bei betriebswarmen Motor. Aber alles nur Spekulation.
lala_80
Beitrag von lala_80 » 12.03.2019 19:40
Habe beim Zerlegen gesehen, dass der vordere Gaser vorne aus dem Ass gerutscht ist. Das erklärt natürlich auch das Airbox Phänomen. Mit viel Frickelei sitzt der Gaser wieder dort wo er hin gehört. Werde trotzdem noch die Kerzen und den Unterdruckschlauch erneuern. Beim folgenden Test puffte sie nur noch einmal kurz und leise. Dann lief sie gut. Mal sehen, wie dass im kalten Zustand ist.
lala_80
Beitrag von lala_80 » 12.03.2019 20:32
Meine Kurbelgehäuseentlüftungsschläuche sehen auch nicht mehr sonderlich frisch aus. Gibt's da noch Ersatz für? Oder kann ich irgendwelche spritresistenten anderen nehmen? Wenn ja, habt ihr den Innendurchmesser im Kopf?
discus
Beitrag von discus » 26.03.2019 20:12
Die kann man über jeden Händler beziehen der Suzuki-Ersatzteile feil bietet. Einfach mal googlen und durchklicken. In der Knowledgebase gibt es auch eine Liste mit OEM-Händlern.
