Startet, startet nicht,startet, startet nicht
Tobi
Beitrag von Tobi » 16.04.2019 20:08
Guten Abend freunde des Zweirrad geflüsters.
Meine Knubbel bj. 2000 (57tkm) macht probleme. Manchmal startet sie garned(vorallem wenn es kalt ist), manchmal nur mit hilfe und manchmal ohne probleme und sogar ohne Choke :?: :?: :?: . Nach längerer Fahrt bei 25 grad ca. geht die Drehzahl beim Bremsen runter?????? Beim kurzen abstellen z.b. beim tanken, startet sie meist nur nach etwas rotieren des Anlassers. Also verzweiflung pur. Neue Batterie hat sie bekommen, Lampen gewechselt, Sicherungen gescheckt.Verdacht auf Lima oder Regler.Habt ihr noch Idee woran es liegt. Ich will einfach nur fahren :cry: :cry: .
mfG Tobi
vsrider
Re: Startet, startet nicht,startet, startet nicht
Beitrag von vsrider » 16.04.2019 20:22
Check doch mal bitte die Ladespannung an der Batterie. Beim Anlassen und steigender Drehzahl. Am besten wenn sie warm ist und mit Abblendlicht! Das sollte man bei der Bj. 2000 eh regelmäßig machen.
hiflo
Beitrag von hiflo » 16.04.2019 22:07
Schon auf Falschluft kontrolliert? Sprüh mal mit Starterspray in den Bereich Vergaser/Ansaugung, wenn dann die Drehzahl steigt oder fällt ist da was undicht. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass der Vergaser eine Reinigung vertragen könnte.
Tobi
Beitrag von Tobi » 17.04.2019 5:50
hiflo hat geschrieben:
16.04.2019 22:07
Muss es startspray sein oder funktioniert auch der alt bekannte Bremsenreiniger?
Ich werd den vergaser mal auseinander nehmen und dann mal gucken was sich alles darin versteckt. Erwähnenswert wäre vlt das ich eine droselung drinne habe die aber in den nächsten Wochen rausfliegt.
Danke erstmal für den Tipp.
vsrider hat geschrieben:
16.04.2019 20:22
Wenn ich sie anbekomme Prüf ich das mal und Berichte dann.
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 17.04.2019 7:58
Hi Tobi
Hatte ich vor 3 Wochen an meiner Knubbel auch. Nach dem Auswintern nur noch lustloses georgel.
Prüfe doch mal die Kontakte von Lima / Starter etc. Kontaktspray in das Zündschloss und Starterknopf. Auch die Kontakte am Kupplungshebel prüfen.
Tobi
Beitrag von Tobi » 17.04.2019 9:33
SV slider hat geschrieben:
17.04.2019 7:58
Hi Tobi
Einige Stecker hab ich schon überprüft, unter anderem der berühmte grüne Stecker. Bis jetzt war nichts auffällig aber der Teufel steckt ja im Detail. Ich Prüf das mal alles heute oder über die Feiertage.
discus
Beitrag von discus » 18.04.2019 7:56
Tobi hat geschrieben:
17.04.2019 5:50
Bremsenreingier tut es auch.
17.04.2019 9:33
Der macht meines Wissens nach nur bei der Kante Probleme.
