Seite 2 von 2
Re: SV 650 K6 - orgelt aber startet nicht, kein surren
Verfasst: 08.06.2019 16:25
von 2blue
Nimm ein Multimeter oder Durchgangsprüfer und hänge es an 1 und 2(das ist der Schließerkontakt)
An 3 legst du Plus und an 4 Minus an(Spulenanschluß) Sobald du die 12V an 3 und 4 anlegst muss das Relais anziehen, Multimeter oder Durchgangsprüfer sollte was anzeigen.
Verfasst: 11.06.2019 10:02
von Rem1x
@2blue
Ich danke dir. Ich probiere es heute Abend mal aus.
Verfasst: 14.06.2019 9:50
von Rem1x
Ich komme einfach nicht weiter. Ich weigere mich das Motorrad in die Werkstatt zu geben, aber langsam weiß ich nicht weiter.
Also das Relais habe ich getestet. Das zeigt was an.
Ich dreh den Schlüssel auf Zündung. Das Relais hinten klackert. Das Relais für die Benzinpumpe klackert. Strom an dem 4 Pin Stecker zur Pumpe (rote Pfeile, exakt die beiden Kabel) ist drauf. Nach ein paar Sekunden klackert das Relais für die Benzinpumpe noch einmal und Strom ist weg.
Ich habe versucht direkt von der Batterie Strom an den Stecker zur Benzinpumpe (blauer Kreis) zu geben. Es passierte Nichts. Braucht die Benzinpumpe ein weiteres Signal vom Steuergerät oder irgendwas damit die anläuft? Wie kann ich testen ob die Pumpe funktioniert? Ich hatte die auch schon mal aus dem Tank genommen. Weiß aber nicht wie ich die Testen kann...
Würde mich sehr freuen falls Jemand einen Tipp hat.
Danke und Gruß
Verfasst: 14.06.2019 12:55
von 2blue
Rem1x hat geschrieben: ↑14.06.2019 9:50
Klingt hart, aber bei der Vorgehensweise wäre die Werkstatt vermutlich die beste Option.
Braucht die Benzinpumpe ein weiteres Signal vom Steuergerät oder irgendwas damit die anläuft? Wie kann ich testen ob die Pumpe funktioniert? ...Weiß aber nicht wie ich die Testen kann...
Mehr wie schreiben kann ich nicht, machen solltest Du es.
2blue hat geschrieben: ↑08.06.2019 9:21
Rem1x hat geschrieben: ↑07.06.2019 19:24
Kann mir bitte jemand sagen wo das Relais für die Benzinpumpe ist? Ich habe gerade den Diagnosstecker ausprobiert. Im Display steht c00.
Kapitel 5-10 zweite Zeile im WHB
und schau dir bitte das Ganze Kapitel 5 durch.
C00 kann ich mir nicht vorstellen, denn dann sollte sie ja laufen. Hätte C32, C33, oder C41 erwartet.
Verfasst: 19.07.2019 21:50
von JarJarBings
Hallo zusammen.
Also, nachdem meine SV 1000 S K3 länger gestanden hatte, hatte ich auch ein ähnliches Problem.
Alles ging an, aber die Benzinpumpe bekam kein Signal und dadurch konnte nicht gestartet werden.
Mein Schrauber ist fast bekloppt geworden, und wollte den Beruf schon an den Nagel hängen.
Grund: die Kontakte an der Zündung waren etwas oxidiert und leiteten nicht den korrekten Strom zum Steuergerät weiter.
Dadurch dachte das Steuergerät, dass irgendwas an der Zündung manipuliert wird. Diebstahl oder so.
Nachdem die Kontakte in der Zündung gereinigt wurden, war sofort alles wieder gut.
Vielleicht liegt es diesmal auch daran.
