Bremshebel geht unterschiedlich zurück
Verfasst: 02.07.2019 14:00
Ich habe ein Problem mit meiner Vorderradbremse.
Vorab: es sind die originalen Scheiben, Brembo Syntherbeläge und Lucas Stahlflexleitungen (zwei lange die beide einzeln auf die pumpe gehen(Vorbesitzer)) verbaut. Die Bremsflüssigkeit wurde im März vom suzukihändler gewechselt und sollte somit ja auch ordentlich entlüftet sein.
Die SV ist ne Knubbel N bj. 2000 mit mittlerweile 50k km.
Nun zum Problem: Während der fahrt kommt es manchmal vor ( meist nach längerem betätigen der bremse) dass der Hebel nach dem loslassen 1-2sek. Braucht bis er wieder in der Ausgangsstellung ist. Die Bremszangen machen jedoch ganz normal auf, denn die Bremswirkung ist sofort nach loslassen weg.
Im stand ist alles normal.
Ich hoffe ihr könnt mir Weiterhelfen.
Grüße aus dem Schwarzwald,
Jens
Jens
