Knubbel S Höchstgeschwindigkeitz mit orig. Auspuff nur 185km/h
Ich habe eine Knubbel S und bisher immer mit dem Laser DuoTec gefahren. Höchstgeschwidigkeit war laut Tacho 220km/h möglich. Jetzt musste ich für den Tüv den originalen Auspauf verbauen und ich merke sofort, dass diese im unteren Drehzahlbereich besser zieht aber nur noch auf 185km/h kommt.
Vergaser hatte ich vor längeren gereinigt gehabt und auf Standard eingestellt.
Normalerweise ist die SV doch mit originalen Auspuff nicht so lahm.....
- Trobiker64
Re: Knubbel S Höchstgeschwindigkeitz mit orig. Auspuff nur 185km/h
Nö, bei der Top-Speed sollte es keine Unterschiede geben. Vielleicht Gegenwind, Vogelnest im Luftfilterkasten oder Auspuff oder 6. Gang nicht gefunden oder alles zusammen
Nein kein Gegenwind. Ich bin mehrere Wochen mit den originalen Auspuff gefahren und auch meine Freundin hat gemerkt das die Maschine mit originalen Auspuff im unteren Drehzahlberein besser durchzieht aber nicht mehr über 185km/h kommt.
Jetzt ist wieder der Laser Duotech dran, und die Maschine läuft wieder wie vorher.
Demnach denke ich, dass die Maschine irgendwie auf den Laser Auspuff eingestellt/abgestimmt ist. Dass die Endgeschwindigkeit sich so krass unterscheidet, hätte ich nie gedacht. Bei meiner anderen gleichen Sv ist das zumindest nicht so.
- Trobiker64
Ich denke eher, dass mit dem Auspuff irgendwas nicht stimmt. Meine alte Knubbel-S mit original Auspuff ging über 200km/h trotz SBL-Umbau.
Versteh ich zwar auch nicht aber auf meiner anderen Knubbel macht dieser originale Auspuff keine merkliche Begrenzung der Leitung.
Dann muss die Abstimmung auf den Zubehörauspuff ja schon wirklich gravierend sein und das Gemisch mit dem originalen Topf dann völlig daneben.
Undenkbar wäre es jedenfalls nicht.
Zusätzlich noch einen Sportluftfilter verbaut? Den würde ich dann auch mal gegen was originales tauschen.
Nein originale Düsen und Vergaser co Schraube habe ich bei der Reinigung auf Standard eingestellt.
Kein Sportluftfilter. Ansonsten alles original.
Ventile sind eingestellt.
