Steuerkette auf Nockenwelle justieren
KaiausT
Beitrag von KaiausT » 20.07.2019 20:03
noch ne Frage:
die Stellung Steuerkette - Nockenwelle muss ja nach diesen Markierungen
1R > fluchten mit Gehäusekante, 16 Nieten zwischen 2 und 3 auf den Ritzelscheiben erfolgen.
(es geht nur um den hinteren Zylinder)
Hab ich auch so gemacht. Vorher natürlich F im Schauloch ausgerichtet.
Die kette ist ja beim Auflegen locker. Nach dem Spannen durch lösen des Kettenspanners
zieht die nun stramme Kette die Flucht 1R etwas aus der Position.
Die 1R steht nun so etwa 2mm aus der Flucht.
'Ist das so noch ok? Oder hab ich was falsch gemacht.
Re: Steuerkette auf Nockenwelle justieren
Beitrag von Dieter » 20.07.2019 20:10
Da ist was falsch. Was weiss ich Grad nicht...
KaiausT
Beitrag von KaiausT » 21.07.2019 17:51
hat sich erledigt,
habe Steuerkette nochmal neu auf
Nockenritzel aufgelegt,
kette gespannt und 1R blieb in Position.
Danke trotzdem
und an dieser Stelle von mir ein großes Danke an die Urheber der Anleitungen
in der knowledgebase ohne die die Schrauberei an der sv für mich
als mittelmäßig begabter Schrauber nicht möglich wäre.
Jedenfalls nicht so problemlos.
Danke, ihr seid die Besten!
