Hey,
BJ 2000-sv650s
habe probleme gehabt das das motorrad wärend der fahrt angefangen hat zu stottern und abzusaufen,seitdem ich eine drossel auf 35kw eingebaut habe ist sie noch knapp 200km erst gefahren. habe nun kompletten vergaser auseinander gebaut, gereinigt und neu eingestellt nun läuft die maschine die ersten 2-3 km problemfrei bis auf fehlzündungen des hinteren zylinders, danach fängt sie an immer wieder in kürzeren abstädne auszugehen, alle 200-300 meter. hat jemand eine idee, habe eben nochmal es mit neuen zündenkerzen probiert gehabt(verbaut sind NGK R CR8E)
ich bedanke mich schonmal für hilfen
Fehlzündungen bis zum absaufen
- SVrider:
Re: Fehlzündungen bis zum absaufen
Kerzenbild?
Säuft der eine Zylinder ab und der andere läuft einwandfrei weiter?
Oder zicken beide rum?
Vor der Drosselung lief sie einwandfrei?
Dann hast Du höchstwahrscheinlich den Fehler eingebaut.
Spritleitung abgeknickt, lockerer Elektrikkontakt, Falschluft?
Lack oben, Gummi unten.
Habe nun Kerzen getauscht, vergaser gereinigt, neuen Gleichrichter eingebaut die Maschine also gefühlt 30x auseinander gebaut und sie läuft jetzt aber hat direkt schon am Kaltstart dauerhaft fehlzündungen, könnte es dran liegen das der vergaser zu fett eingestellt ist?
