Batterie nach einer Woche leer
Hi Leute,
Ich hab meine sv jetzt schon fast ein Jahr und bis jetzt nie Probleme gehabt. Aber jetzt bin ich eine Woche nicht gefahren, aufgrund der enormen Hitze. Gestern wollte ich dann wieder fahren und dann ging garnix mehr. Nichtmal der Tacho ging an. Hab sie dann angeschoben und dann ging wieder alles. Aber wie kann das sein, dass die Batterie nach einer Woche leer ist obwohl das vorher nie der Fall war? Ich hab schon gedacht das hat was mit der Hitze zu tun, aber meine sv steht in einer Garage und da werden es nicht wärmer als 25 grad, also kann mir einer weiterhelfen?
Thorsten_Köhler
Re: Batterie nach einer Woche leer
Batterieplus abklemmen; Amperemeter zwischen Plus und Batteriekabel; erstmal größter Meßbereich!! und dann Anzeige ablesen.
Da darf kein Strom fließen, wenn die Zündung aus ist.
Lack oben, Gummi unten.
Wie alt ist denn die Batterie? So nach 4-8 Jahren gehen die meistens mal kaputt die Batterien.
Kann man aber testen lassen.
Die Kanten haben eher kein Problem mit dem Laderegler, die Knubbels hatten das regelmäßig...
Oder wie oben geschrieben einfach kaputt...
Vielleicht versehentlich das Lenkschloss auf Standlicht gedreht und dann ist sie halt leer.
Ok danke Leute
Jo, "einfach kaputt" hatte ich auch schon ein paarmal.
Sogar bei einer ganz neuen Batterie
Grüße Kenny
Komischerweise ist jetzt alles wieder gut
die Karre spricht sofort an und ich hab nix gemacht
Dann würd ich mal nachprüfen wie fest deine Anschlüsse an den Batteriepolen sitzen
Probiere mal das Starten in verschiedenen Lenkerstellungen, die "Suche" nach "grüner Stecker" sollte auch einigen zutage bringen
-> https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=162
Ne das Ding ist ja das ich nachdem ich sie angeschoben habe schon ein bisschen gefahren bin und hab dann mal zwischendurch mal versucht zu starten und da war sie noch zu schwach. Bin dann noch was gefahren und hab sie heute wieder angemacht und da war alles gut. Und Batteriepole sind nicht lose
also nicht der grüne Stecker sondern die kleinen grünen Männchen die dir nen Streich spielen...
