Hallo Leute,
ich habe gestern meinen offenen Führerschein bestanden und habe als erstes Motorrad eine SV 650 WVBY K7 mit ABS im Blick.
Jedoch habe ich hier gelesen, dass diese Modelle wegen Spritzwasser teilweise Probleme mit dem ABS haben.
Ist das mit dem ABS ein weit verbreitetes Problem oder gibt es hier auch viele, die damit keine Probleme haben?
Also einfach gesagt: Könnt ihr mir das Motorrad empfehlen oder eher davon abraten?
P.S. ABS ist Pflicht!
Schönes Wochenende
SV 650 WVBY ABS
Re: SV 650 WVBY ABS
Hab selbst eine K8 mit ABS und keinerlei Probleme damit gehabt.
Das einzige, was mir bisher "Unannehmlichkeiten" bereitet hat, waren zwei Sachen:
P.S.: Hab das ABS aber auch lange nicht mehr ausgelöst, sollte ich vielleicht mal machen
- Einmal dass der Kolbendurchmesser der vorderen (hinten weiß ich nicht) Bremsanlage sowohl bei Pumpe als auch beim Bremssattel nicht wie die der nicht ABS Modelle war -> musste also einmal Dichtungen nachbestellen, weil ich fälschlicherweise die "Nicht-ABS" Größe bestellt habe.
- Das zweite Problem war dass bei der Umstellung auf Stahlflex die Verbindung zwischen den ABS Rohren und Bremsleitungen von/zu Bremssattel stark fest korrodiert waren, hat also etwas Geduld gebraucht.
Re: SV 650 WVBY ABS
Tatsache... ABS besser regelmäßig zum Arbeiten bemühen um ein festsetzen der Ventile etc. im Hydraulikblock ev. bestmöglich zu verhindern...
Hatte ich erst bei der WVBY K7
Neues ABS Steuergerät kostet €1.600
(Story im Detail, siehe ggf.mein Thred)
Bis auf dass Erlebnis uneingeschränkte Empfehlung... fahren die K7 nun schon 10J!!!
