Zündkerstenstecker entstört?
Verfasst: 19.01.2020 10:13
von Babba1
ich rüste meine Mopede gerade auf Tastersteuerung um und dazu brauche ich eine entstörte Zündanlage.
Ist die SV650 AV Werksseitig entstört ausgestattet? Ich soll als Minimalanforderung entstörte Zündkerzenstecker mit mind. 5KOhm verwenden. Wenn die nicht erreicht werden, könnte mir jemand einen Tip geben wo ich solche finden könnte?
Bin über alle Hinweise dankbar ;) bier
Re: Zündkerstenstecker entstört?
Verfasst: 19.01.2020 11:02
von jubelroemer
Ich habe diesen NGK-Zündkerzenstecker
https://www.ebay.de/itm/NGK-Zundkerzens ... Swz4leFeuL
in meiner Knubbel drin. Funktioniert auch gut um dem Nässeproblem am vorderen Zylinder vorzubeugen.
Verfasst: 19.01.2020 12:40
von Babba1
passen die geraden Stecker? zumindest der hintere ist original leicht abgewinkelt.
Beste Grüße
Bernd
Verfasst: 19.01.2020 15:01
von saihttaM
Original sind beide abgewinkelt. Bei mir war das vordere Kabel beim rein stecken etwas auf Spannung, danach aber nicht mehr.
@Jubelroemer: Danke für den Link, den Stecker wollte ich mir auch noch holen, wusste aber die Bezeichnung nicht mehr ;) bier
Verfasst: 19.01.2020 16:05
von 2blue
Babba1 hat geschrieben: ↑
19.01.2020 10:13
Ist seit Jahrzehnten Pflicht und die SV macht keine Ausnahme.
Benutze die Suche oder nimm ein Multimeter und messe den Widerstand vom Kerzenstecker und Du wirst sehen, dass die geforderten 5KOhm locker erfüllt werden.
Verfasst: 20.01.2020 11:37
von jubelroemer
saihttaM hat geschrieben: ↑
19.01.2020 15:01
Hättest du nur mal in meine Ownerliste schauen müssen ;) bier .
Verfasst: 20.01.2020 11:56
von saihttaM
Jou, stimmt. An so einfache Dinge denkt man selten zuerst :oops:
