Benzinpumpe schnurrt nicht und im Display steht Check?
Kruse12
Beitrag von Kruse12 » 08.04.2020 6:32
Moin, ich bin Gestern mit meiner SV 650s K4 bj. 2004 gefahren und als ich am Straßenrand angehalten bin um kurz auf mein Handy zu schauen habe ich ausversehen im ersten oder zweiten Gang den Seitenständer rausgedrückt da ist sie ausgegangen soweit normal. Nachdem ich dann auf mein Handy geguckt habe wollte ich sie wieder anstellen das hat nicht geklappt auf dem Tacho steht nun Check und die Benzinpumpe(das Surren nach dem Schlüssel rumdrehen) hört man nicht beim Schlüssel rumdrehen. Dann habe ich es natürlich auch mal versucht mit anschieben dabei ist mir aufgefallen das der Bildschirm flackert!
Sachen die ich gecheckt habe:
Sicherungen
Batterie
Grüner Stecker
Falls jemand helfen kann bedank ich mich! Lg
Re: Benzinpumpe schnurrt nicht und im Display steht Check?
Beitrag von jubelroemer » 08.04.2020 7:30
Kruse12 hat geschrieben:
08.04.2020 6:32
...........ich ausversehen im ersten oder zweiten Gang den Seitenständer rausgedrückt da ist sie ausgegangen soweit normal. .................
Seitenständerschalter :?:
Kruse12
Beitrag von Kruse12 » 08.04.2020 9:35
Den hatten ich ein paar mal getätigt aber es hat sich nichts geändert. Wie testet den den Schalter denn?
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 08.04.2020 11:31
Ähnliches hab ich ab und an auch. Pumpe läuft nicht, aber Anzeige zeigt F irgendwas.
Wenn ich den Lenker 2, 3 mal hin und her bewege, den Zündschlüssel ein paar mal drehe, dann ist meist ruhe.
Dann mache ich immer caramba ins Schloss und habe lange Zeit Ruhe.
Yamaha MT 09 SP 2022
waldru
Beitrag von waldru » 08.04.2020 11:33
Mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen.
Die Linke zum Gruß - Waldru
Kruse12
Beitrag von Kruse12 » 08.04.2020 12:38
superhelmut hat geschrieben:
08.04.2020 11:31
Der zeigt kein F an der zeigt dieses Check an.
Kruse12
Beitrag von Kruse12 » 08.04.2020 12:39
waldru hat geschrieben:
08.04.2020 11:33
Das kann man machen.
snowcat
Beitrag von snowcat » 08.04.2020 12:41
Killschalter?!
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 08.04.2020 13:00
Schon die "Windoof - Methode" probiert: Batterie einmal komplett abklemmen und dann das Mopped "Neustarten". :lol:
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 08.04.2020 13:19
... laut Handbuch gibt es eine 10A Sicherung ("IGNITION") mit der die ganze Seitenständer-, Kraftstoffpumpen-, Zündspul-, ECM- Mimik abgesichert ist. Vielleicht hast Du die bei Deiner Aktion aus Versehen gegrillt?
... OK sorry "Sicherungen" hattest Du schon geschrieben ...
Zuletzt geändert von Silversurfer am 08.04.2020 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Kruse12
Beitrag von Kruse12 » 08.04.2020 13:19
snowcat hat geschrieben:
08.04.2020 12:41
Killschalter?!
Das wäre zu schön ist es aber leider auch nicht.
Kruse12
Beitrag von Kruse12 » 08.04.2020 13:20
Silversurfer hat geschrieben:
08.04.2020 13:00
Ne habe ich noch nicht könnte man aber machen.
Kruse12
Beitrag von Kruse12 » 08.04.2020 13:21
08.04.2020 13:19
Trotzdem danke. :)
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 08.04.2020 13:30
laut Handbuch bei "CHEC":
1. Killschalter checken
2. Prüfen: Neutralstellung der Schaltung + Seitenständer
... wenn das nicht hilft sind die Zündsystemsicherung (s.o.) und die Anschlüsse der Zündkerzenstecker zu kontrollieren.
... da es mit dem Seitenständer angefangen hat, würde ich aber auch den - bzw. den Schalter - erstmal durchmessen.
Kruse12
Beitrag von Kruse12 » 08.04.2020 15:30
08.04.2020 13:30
Denke auch das ich das als erstes machen werde.
