Ganganzeige SV650 K3
Hallo SV Fahrer,
Ich weiß es gibt hier vielle Themen zum Ganganzeige nur irgendwie passt mein Anliegen nicht so richtig dazu.
Folgendes:
Also ich habe hier bei mir ein Ganganzeige aus China( ach ne ) liegen die ein Massenkabel und für jeden Gang einen separaten Kabel (also 7 an der Anzahl) hat.
Meine Frage ist jetzt wie ich die Kabeln anschließen soll?
Ist das überhaupt möglich und welchen Aufwand das sein wird.
Schaue ich mir z.b. bei eBay und etwas teuren Ausführungen sind es nur 3 Kabeln oder gleich mitceinem Stecker ( Diagnosenstecker?)die man anschließen müsste.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Diomon
Folgendes:
Diomon
Re: Ganganzeige SV650 K3
diese Ganganzeige korrekt abzuschließen, dürfte wohl ein Alptraum werden.
Dafür muss der Getriebesensor umgebaut, sprich die nötigen Anschlüsse eingelötet werden.
Kompliziert wird es dann mit den gangspezifischen Wiederständen für das Steuergerät.
Das wächst sich aus... ist zwar durchaus machbar, aber Zeitintensiv.
Kauf lieber ne Plug&Play Anzeige, die wird einfach in den Stecker zwischen Gangsensor und Kabelbaum eingesteckt und fertig.
Marc, vielen Dank für die Antwort.
Schade das es so kompliziert ist,. Steht aber auch bei der Beschreibung beim Kauf des Artikel nichts drin.
"Kauf lieber ne Plug&Play Anzeige, die wird einfach in den Stecker zwischen Gangsensor und Kabelbaum eingesteckt und fertig."
Dieser Gangsensor ist das der Diagnosenstecker? (dieses weisses mit 4 Eingängen)
Nein, nicht am Diagnosestecker.
Der Stecker der Ganganzeige wird einfach zwischen den originalen Stecker vom Gangsensor gesteckt.
Entschuldigung wenn ich blöd nachfrage aber kannst du mir bitte sagen wo der Gangsensor sitzt?
Unter dem Kettenraddeckel links unten am Getriebe.
Der Stecker liegt unter der Sitzbank, nahe der Batterie.
Aber wenn du ne vernünftige Ganganzeige kaufst, liegt da i.d.R. auch eine brauchbare Anleitung bei, mit der du den richtigen Stecker bzw. das richtige Kabel identifizieren kannst.
Habe im Bild die eingekreist die ich sehen konnte und die nicht belegt sind.
Mit unbelegten Steckern brauchst du dich nicht beschäftigen.
Im betreffenden Stecker ist der Gangsensor eingesteckt, die Ganganzeige wird einfach dazwischen gesteckt
Hm jetzt bin ich verwirrt und verstehe momentan garnichts mehr.
Wenn ich z.B. https://www.ebay.de/itm/Fahrrad-Ganganz ... %7Ciid%3A1
anschaue steht da das das einfach in den Diagnosenstecker eingesteckt wird. Du schreibst jetzt das das dazwischen geschaltet sein soll. Reden wir über mehreren Möglichkeiten den Ganganzeige anzuschließen?
Kann von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp und von Hersteller zu Hersteller verschieden sein.
Die Anzeigen die ich bisher in den Fingern hatte, wurden jedenfalls in Reihe zum Gangsensor geschaltet und nicht über den Diagnoseport angeschlossen.
In der Betriebsanleitung für die jeweilige Anzeige steht das dann aber auch drin.
Moin Diomon, hast du jetzt schon eine Lösung gefunden? Möchte auch einen nachrüsten & irgendwie finde ich auch nur Ganganzeigen mit einem Stecker, also nichts um irgendwie zu brücken oder ähnliches..
Hallo Sven6-5-0,
Leider nicht.
Habe mir aber für 13euro über aliexpress mit einem Plug&Play Stecker (siehe mein Beitrag Nr. 7) gekauft eingesteckt und fertig.
Funktioniert super.
Diomon
Leider nicht.
Funktioniert super.
Diomon
Ich habe am meiner SV zwei elektronische Geräte nachgerüstet:
1.
Ganganzeige von IDEA. Wird an den Diagnosestecker angeschlossen. 40 Euro.
2.
Speedohealer von HEALTECH. Wird in Reihe in das Kabel zum Abnehmer am Ritzel angeschlossen. 80 Euro.
Wo genau die jeweiligen Stecker zum Anschluss sitzen, ist in den Bedienungsanleitungen der Geräte genau beschrieben.
1.
2.
Moin.
Meine IDEA Ganganzeige spinnt und zeigt nur noch F an.
Hatte das Problem schon vorm einwintern und gehofft ohne Strom regelt sich das vielleicht.
Problem leider immer noch vorhanden.
Ab und einstecken brachte keinen Erfolg. Im Display wird auch kein Fehler angezeigt. Fahren ohne Probleme.
Hatte das Problem schon mal jemand und kennt die Lösung?
Danke
Schönen Montag
Danke
Schönen Montag
