SV650 K3 Tacho spinnt
Dominik_22
Beitrag von Dominik_22 » 10.08.2020 8:38
Hallo Zusammen,
Seit neustem spinnt der Tacho an meiner SV650 BJ 2003.
Erst hat er ab ca 130 angefangen wilde Zahlen bis zu 299kmh anzuzeigen. :(
Mittlerweile macht er das auch in niedrigeren Geschwindigkeiten, zwischendrin beruhigt er sich dann.
Heute morgen war für ca 10min alles in Ordnung und dann fing er wieder an.
Tachoschnecke sitzt richtig drin
Handelt sich aber nur um die Geschwindigkeitsanzeige, Drehzahl etc passt perfekt.
Vielen Dank im Voraus
Dominik
Re: SV650 K3 Tacho spinnt
Beitrag von jubelroemer » 10.08.2020 8:44
Dominik_22 hat geschrieben:
10.08.2020 8:38
Das allein sagt noch nichts aus.
Vor kurzem mal das Rad draussen gehabt und evtl. den magnetischen Rotor beim Einbau gequetscht :?: Ist schön häufiger vorgekommen.
Dominik_22
Beitrag von Dominik_22 » 10.08.2020 9:56
In wie fern magnetischer Rotor ?
Die Tachoschnecke geht bei mir mit 4 ?!? Haken in die Nabe des Vorderrads rein 8O
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 10.08.2020 10:06
10.08.2020 8:38
Wackelkontakt oder Kurzschluss im Kabel oder Kontaktprobleme im Stecker ??? Wenn der Rotor nicht richtig drin sitzt, wird der Tacho eher mal weniger oder 0 anzeigen. Eventuell die ganze Einheit tauschen, die Schnecke mit Kabel bekommt man schon gebraucht für einen schmalen Taler.https://www.ebay.de/itm/Tachowelle-Tach ... SwQDZfLASk Aber Vorsicht, es gibt baujahrbedingte Unterschiede.
Dominik_22
Beitrag von Dominik_22 » 10.08.2020 11:29
Ich tippe auch auf ein Steckerproblem,
Da ich die grade von S auf N umgebaut habe, was das Problem verschlimmert hat.
Wo sitzt denn der Stecker für den Sensor, geht der direkt hoch in den Tacho oder zweigt der nochmal irgendwo ab :?:
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 10.08.2020 13:13
10.08.2020 11:29
Ich kann dir nicht sagen wie es bei der K3 ist, aber bei der K6 ist eine dreipolige Steckverbindung rechts hinten dem Lenk-Kopf mit einer rosa Leitung. Verfolge einfach mal das Sensorkabel.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 10.09.2020 7:44
Trobiker64 hat geschrieben:
10.08.2020 13:13
10.08.2020 11:29
Ist bei der K3 geneu so :wink:
