Seite 1 von 3
Bremskolben zerkratzt
Verfasst: 30.08.2020 20:50
von Gelöschter Benutzer 26770
Hallo svrider,
heute beim ersten Bremsbelagwechsel vorne ,habe ich tiefe Kratzer an 3 Bremskolben entdeckt.
Die Kratzer sind so tief, dass man sie deutlich sieht und spürt, schon fast Rillen. Da hat der einer Vorbesitzer anscheinend mit einer Zange oder einem Schraubendrehe hantiert...
Wie soll ich vorgehen?
Können die Kolben weiterverwendet werden?
Dankeschön!
MfG
Daniel
Re: Bremskolben zerkratzt
Verfasst: 30.08.2020 21:00
von 2blue
Hallo Daniel,
eine Antwort auf deine Frage wird Dir niemand geben können, ohne das gesehen zu haben. Am besten Du machst mal Bilder davon, damit man sieht wie tief die Kratzer in den Kolben sind und ob die nur im vorderen Bereich oder bis runter zu den Dichtungen gehen.
Verfasst: 30.08.2020 21:11
2blue hat geschrieben: ↑30.08.2020 21:00
Hallo Daniel,
Hallo Gerhard,
danke für die schnelle Antwort.
Ich versuche, in nächster Zeit Bilder zu machen
Daniel
Verfasst: 30.08.2020 21:12
von Dieter
daniasiat hat geschrieben: ↑30.08.2020 20:50
Ich würde die nicht weiter verwenden. Wenn da die Bremsflüssigkeit raus suppt wenn du die Kolben für die neuen Beläge zurück drückst hast du nix gewonnen.
Noch weniger hast du gewonnen wenn du mangels Bremse im Graben landest.
Kleiner Tip:
Zum drehen der Kolben, um sie rundum Sauber machen zu können vor dem zurück drücken, benutze ich eine grosse Seegering Zange die sich vorne öffnet. Damit packe ich die hohlen Kolben innen zum drehen.
Ich geh mal in die Garage. Wenn du Glück hast hab ich noch welche...
Verfasst: 30.08.2020 21:42
von Marc
Wenn man die Kratzer tatsächlich beim Abtasten spührt - ab in den Mülleimer!
Einmal richtig überholen, dann hast du für den Rest der voraussichtlichen Lebenserwartung des Moped deine Ruhe.
Verfasst: 30.08.2020 21:51
von Dieter
Marc hat geschrieben: ↑30.08.2020 21:42
+1
Unsere SV kommen langsam in die jahre. Die Gummis in den Sätteln sind jetzt auch alle 15Jahre.
Ich hab es schon 2x erlebt. Hinter den ersten Ringen oxidiert das Alu vom Sattel und lässt ihn irgendwann blockieren oder drückt den Gummi raus.
Der Dichtungssatz kostet nur 27€ inkl. allem. Hab ich letzte Woche bei meiner noch gemacht. Sättel hab ich mal gebraucht gekauft. Wenig gelaufen aber trotzdem 20 Jahre alt. War der Gummi raus gequollen.
Verfasst: 30.08.2020 22:12
Dieter hat geschrieben: ↑30.08.2020 21:12
Kleiner Tip:
Hi Dieter!
dann muss ich sie wohl entsorgen...
Habe gerade geschaut, ein Bremskolben Reparatursatz kostet 30 Euro das Stück
Falls du welche rumliegen hättest, würde ich sie dir gerne abkaufen
Verfasst: 30.08.2020 23:07
von 2blue
Hallo Daniel,
keine Ahnung wie fit Du beim revidieren der Bremssättel bist,
hier habe ich das mal dokumentiert.
Verfasst: 31.08.2020 6:56
von Dieter
daniasiat hat geschrieben: ↑30.08.2020 22:12
Ich hab noch 2 Stück. Gerade geschaut.
Die kannst du geschenkt haben.
Hatte nur letztens in der Garage gekramt und meine alten Sättel weggeworfen, hatte die Kolben "für alle Fälle" mal raus gemacht. Meine Bremse habe ich aber letzte woche fit gemacht, denke nicht das ich die noch irgendwann mal brauche...
Stammen von der Knubbel, sind aber gleich denke ich.
Ansonsten frag mal "Duffy" der hat doch letztens Säckeweise Kanten Teile angeboten, vielleicht hat der noch was da...
Verfasst: 31.08.2020 12:21
von Dieter
Dieter hat geschrieben: ↑31.08.2020 6:56
lt. Ronayers.com unterschiedliche Bestellnummern, also leider unterschiedlich, damit bin ich raus...
Verfasst: 31.08.2020 12:34
2blue hat geschrieben: ↑30.08.2020 23:07
Hallo Daniel,
Hallo Gerhard,
danke für die Anleitung und deine Mühe, hast du ja mega gut gemacht
. In Zukunft werde ich bestimmt Verwendung dafür haben!
Daniel
Verfasst: 31.08.2020 12:38
Dieter hat geschrieben: ↑31.08.2020 12:21
Hallo!
Dankeschön für dein Angebot!
Schade, dass sie nicht passen
Wünsche die noch eine schöne Woche
Verfasst: 31.08.2020 19:10
Hallo Daniel,
Hallo nochmal, habe jetzt mal Bilder gemacht, die anderen sind ca genau so tief:
Verfasst: 31.08.2020 22:12
von 2blue
Hallo Daniel,
habe mir mal die Bilder betrachtet.
Den Kolben würde ich wieder verwenden, da die Beschädigung sehr nahe am Rand ist und selbst bei neuen Belägen nicht die Dichtungen beschädigen wird.
Den Kolben würde ich nicht wieder verwenden, da hätte ich Angst, dass die Dichtungen beschädigt werden.
Ich würde alle Kolben mal ausbauen, gründlich reinigen und begutachten. Für die zu ersetzenden Kolben einfach mal im Marktplatz eine Suchanfrage starten. Vielleicht hast Du Glück und einer hat noch welche die er nicht mehr braucht.
Verfasst: 01.09.2020 7:40
von Gelöschter Benutzer 21772
