SV 650 AV Fehlzündungen, Vergaser & 48PS Drossel
Verfasst: 21.09.2020 11:55
Hallo, hab eine 2000er Suzuki SV650. Das Bike ist 6 Jahre gestanden und ich habe sie wieder zum Laufen gebracht. Alle Service Sachen erneuert, Vergaser gereinigt bla bla bla.
Sie läuft jetzt im Leerlauf auf so 1500U/min, darunter fängt sie an zu stottern - ist das akzeptabel? Choke Drehzahl ist jetzt aber meiner Meinung nach sehr hoch mit so 3300U/min, ganz kurz springt sie sogar auf 4000U/min......ist das normal?
Das große Problem welches ich jetzt noch habe ist dass sie im Standgaß dauernt ploppt (Fehlzündungen hat)....ist das bei der AV normal? Was könnt ich dagegen tuen?
Gibts außer der Standgas Einstellung und der Synchronisation der Vergaser sonst noch etwas, was man machen kann? Luft/Benzin Gemisch Schraube ist ja von Werk aus verplombt. (Vergaser sind noch nicht Synchronisiert könnte dass der Grund für die Fehlzündungen sein?)
Hat jemand Erfahrung mit der 48PS Ansaugblenden Drossel für die AV? Wie fährt sie sich? Muss man nach dem Einbau das Luft/Benzin Gemisch einstellen, weil an sich bleibt das ja Gleich nur lässt die Drossel vom fertigen Gemisch weniger durch? Die Schraube ist verplombt und ehrlich gesagt will ich da nicht unbedingt herumpfuschen.
