V Strom Schalldämpfer
Verfasst: 13.01.2021 8:37
von superhelmut
Was denkt ihr, könnte die Anlage der V Strom unter eine K4 passen?
Re: V Strom Schalldämpfer
Verfasst: 13.01.2021 12:58
von hannes-neo
Mit Anpassungen eventuell. Plug and Play auf keinen Fall.
Verfasst: 13.01.2021 15:48
von Dieter
Sehe ich auch so. Plug/Play nicht, die Krümmer vielleicht...
Probier es aus wenns nicht zu teuer ist, so sind andere schon zu 2-2 Cagiva Krümmern gekommen
Verfasst: 13.01.2021 17:55
von superhelmut
Dieter hat geschrieben:Sehe ich auch so. Plug/Play nicht, die Krümmer vielleicht...
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nicht weiß, was so besonderes an diesen Krümmern ist.
Den Pott der V Strom finde ich im Gegensatz zum SV Pott richtig schön.
Verfasst: 13.01.2021 18:51
von Dieter
superhelmut hat geschrieben: ↑13.01.2021 17:55
Das Schubkarren Design mit 2 Schalldämpfern.
https://youtu.be/Pd1x_IAby-Y
Bei 60€ für den Topf kannst ja nicht sooo viel falsch machen. Der Zustand ist so lala. Indizien ob es passt ist schon mal ob der Vordere Krümmer gleich ist. Das kann man ggf. bei Ronayers.com feststellen. Der Motor an sich ist schon gleich denke ich. Was wahrscheinlich nicht passt ist die kleine Lasche an der Seite und die Befestigung an der Raste.
Anderes Thema ist die Legalität. Da bist du komplett daneben. Wenn du da ne Einzelabnahme erwirbst bist du schnell bei nem schönen Zubehör Topf.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... aa/muffler
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 3d/muffler
Was auf jeden Fall nötig ist ein Stopfen für das Lambda Loch....
Verfasst: 14.01.2021 7:45
von superhelmut
Das mit dem Double ist mal richtig geil.
Ich habe mal Fotos der 2004ee SV un der 2018er DL übereinander gelegt.
Du hast das richtig gesehen.
Der mittlere Halter ist augenscheinlich das, was auf dem ersten Blich nicht passt.
Der Rest sieht gut aus.
Woran ich nicht gedacht habe, der wird ja einen KAT verbaut haben. Ob der sich negativ auf die Leistung auswirkt?
Was das mögliche Eintragen angeht, da will ich mal mit dem TÜVler meines Vertrauens reden.
Verfasst: 14.01.2021 8:00
von Trobiker64
superhelmut hat geschrieben: ↑14.01.2021 7:45
Unnötiger Ballast, leichter soll die Karre werden, nicht schwerer.
Am Besten wäre ohne dicken Enddämpfer!
Verfasst: 14.01.2021 8:35
von Dieter
.... habe mal Fotos der 2004ee SV un der 2018er DL übereinander gelegt.
Du hast das richtig gesehen....
Die Bestellnummern für den Vorderen und hinteren Krümmer (SV<->DL) sind unterschiedlich. Heisst am besten müssten die auch noch mit besorgt werden. Oder halt ausprobieren obs geht. Denke aber nicht.
Verfasst: 14.01.2021 8:40
von jubelroemer
Ich habe mal Fotos der 2004er SV und der 2018er DL übereinander gelegt.
Die '04er SV hat doch serienmäßig auch einen KAT verbaut !?
Und, wie sieht das optisch aus?
Verfasst: 14.01.2021 8:55
von Dieter
jubelroemer hat geschrieben: ↑14.01.2021 8:40
Was ist denn eigentlich am IXIL nicht richtig/gut?
Verfasst: 15.01.2021 8:23
von superhelmut
Der IXIL sieht top aus, Sound ist gut, aber trotz original DB Eater zu laut für die Reise oder das sportliche Touren in der Eifel.
Mit dem K&N Luftfilter klingt die schon sportlich genug.
Und mit Serienpott und den langen Trichtern in der Airbox drückt die richtig schön aus den Kurven raus.
Aber der Serienpott, auch wenn der bei mir mittlerweile dunkelgrau ist, wirkt optisch leider scheiße.
Der von der 2018 DL dagegen gefällt mir richtig gut.
Ich muss mal dringend mit meinen TÜVler reden.
Verfasst: 15.01.2021 8:37
von superhelmut
Ob die K4 schon eine Kat hat, das kann ich dir nicht sagen.
Mal liest mal so und mal so
Verfasst: 15.01.2021 8:41
von superhelmut
@Dieter wenn du noch einen Raptor 2-2 suchst, habe einen gefunden. Der will 80 Tacken dafür. Zustand so la la.
Verfasst: 15.01.2021 9:33
von jubelroemer
superhelmut hat geschrieben: ↑15.01.2021 8:37
Man liest heutzutage viel
, aber wem sag ich das.
Die kleine Kanten hatten von Anfang an serienmäßig einen ungeregelten KAT. Allerdings darf bis zum Modell K6 ein Nachrüstschalldämpfer ohne KAT angebaut werden.
Ab den Modellen K7 mit geregeltem KAT ist das dann nicht mehr möglich.
Erst ab Modelljahrgang 2007 verfügte die SV serienmäßig über ein Antiblockiersystem und ................. Zudem wurde eine geregelte Abgasreinigung ergänzt, um die Euro-3-Norm zu erreichen.
Verfasst: 15.01.2021 9:52
von Dieter
superhelmut hat geschrieben: ↑15.01.2021 8:41
Ich habe mein Projekt ja damals abgegeben an Guzzistoni, der hat den auf der 650 erKante drauf gemacht damals.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... tails=6377
