Richtige Farbe bestimmen
wild_pat
Beitrag von wild_pat » 25.03.2021 18:42
Hallo liebe SV Kollegen,
als erstes Mal bin ich Neu, aber mir haben hier schon einige Antworten geholfen.
Jetzt habe ich selber eine Frage wegen meiner SV650, und zwar weiß ich nicht genau welchen Farbcode sie hat.
Im Typenschein steht Farbcode YDV jedoch ist das Genehmigungsdatum 12.10.2004 und in diesem Baujahr hat es laut History gar kein Grau/Silber gegeben. Außerdem habe ich einen schwarzen Rahmen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke
Patrick
Re: Richtige Farbe bestimmen
Beitrag von Dieter » 25.03.2021 19:13
https://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650N
Würde auf 2006 tippen lt. History
Wahrscheinlich hast das Datum der EG Genehmigung unten rechts (unter 6) im Fahrzeugschein gelesen. Das Erstzulassung steht oben links unter "B"
Müsste dann Farbe YHF sein.
wild_pat
Beitrag von wild_pat » 25.03.2021 19:27
Danke für die schnelle Antwort.
Erstzulassung ist 02/2007, ich hab jedoch den alten Tacho.
YHF sieht nicht so falsch aus aber warum steht dann im Typenschein YDV?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 25.03.2021 23:01
wild_pat hat geschrieben:
25.03.2021 19:27
Der "alte" Tacho ist aus 2006, das Baujahr des Mopeds. Die Erstzulassung hat nichts mit dem Baujahr zu tun. Eine K7 hätte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ABS.
Der Farbcode ist eindeutig YHF nach deinen Fotos zu urteilen.
https://www.colorrite.com/product/suzuk ... c-1661.cfm
https://www.colorrite.com/product/suzuk ... c-1625.cfm
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 25.03.2021 23:30
Ich habe YHF, diese Farbe ist deutlich dunkler. Den dunklen Rahmen gab es ab 2005. Ich würde auf YHG tippen.
Gab es die K7 im Ausland ohne ABS oder mit anderen Farben?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 26.03.2021 7:20
Trobiker64 hat geschrieben:
25.03.2021 23:30
Wenn ich mir die Fotos von deinem Moped ansehe und die oben gezeigten sehe ich da kaum einen Unterscheid. Ist auch immer eine Frage der Lichtverhältnisse.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 26.03.2021 7:49
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
26.03.2021 7:20
Das ist richtig, aber der Kontrast zwischen Sitzbank und Lack ist deutlich geringer als bei dir. Welchen Farbcode hast du?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 26.03.2021 7:59
26.03.2021 7:49
26.03.2021 7:20
Das ist ein Ausschnitt aus dem letzten Bild des Threaderstellers.
;) bier
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 26.03.2021 13:51
Achso, richtig, aber sein Lack ist deutlich heller.
wild_pat
Beitrag von wild_pat » 26.03.2021 15:22
Ich tippe auch auf YHG.
Hab mir jetzt die Sitzbankabdeckung in YHG bestellt, mal schauen ob das so passt :)
Danke für die Antworten, Ich berichte dann nochmal.
Beitrag von 2blue » 26.03.2021 16:58
klappe mal den Tank hoch, da sollte ein Aufkleber sein. Hier ein Beispiel von meiner Knubbel in YC2.
Beitrag von Dieter » 26.03.2021 19:24
....klappe mal den Tank hoch....
Das ihr alle so neue Mopeds habt...
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 26.03.2021 20:15
Thimo0412
Beitrag von Thimo0412 » 27.03.2021 15:40
26.03.2021 15:22
Also YHG ist es aufkeinen Fall weil das ist grau Silber und ist eine helle Farbe meine hat YHG es muss auf jedenfalls was dunkleres sein. Bzw was heißt muss ich denke es halt mal weil das ist schon ein unterschied zwischen zischen den 2 Moppeds.
Gruß thimo
