Richtige Farbe bestimmen
Verfasst: 25.03.2021 18:42
von wild_pat
Hallo liebe SV Kollegen,
als erstes Mal bin ich Neu, aber mir haben hier schon einige Antworten geholfen.
Jetzt habe ich selber eine Frage wegen meiner SV650, und zwar weiß ich nicht genau welchen Farbcode sie hat.
Im Typenschein steht Farbcode YDV jedoch ist das Genehmigungsdatum 12.10.2004 und in diesem Baujahr hat es laut History gar kein Grau/Silber gegeben. Außerdem habe ich einen schwarzen Rahmen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke
Patrick
Re: Richtige Farbe bestimmen
Verfasst: 25.03.2021 19:13
von Dieter
https://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650N
Würde auf 2006 tippen lt. History
Wahrscheinlich hast das Datum der EG Genehmigung unten rechts (unter 6) im Fahrzeugschein gelesen. Das Erstzulassung steht oben links unter "B"
Müsste dann Farbe YHF sein.
Verfasst: 25.03.2021 19:27
von wild_pat
Danke für die schnelle Antwort.
Erstzulassung ist 02/2007, ich hab jedoch den alten Tacho.
YHF sieht nicht so falsch aus aber warum steht dann im Typenschein YDV?
Verfasst: 25.03.2021 23:01
von Kolbenrückholfeder
wild_pat hat geschrieben: ↑25.03.2021 19:27
Der "alte" Tacho ist aus 2006, das Baujahr des Mopeds. Die Erstzulassung hat nichts mit dem Baujahr zu tun. Eine K7 hätte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ABS.
Der Farbcode ist eindeutig YHF nach deinen Fotos zu urteilen.
https://www.colorrite.com/product/suzuk ... c-1661.cfm
https://www.colorrite.com/product/suzuk ... c-1625.cfm
Verfasst: 25.03.2021 23:30
von Trobiker64
Ich habe YHF, diese Farbe ist deutlich dunkler. Den dunklen Rahmen gab es ab 2005. Ich würde auf YHG tippen.
Gab es die K7 im Ausland ohne ABS oder mit anderen Farben?
Verfasst: 26.03.2021 7:20
Trobiker64 hat geschrieben: ↑25.03.2021 23:30
Wenn ich mir die Fotos von deinem Moped ansehe und die oben gezeigten sehe ich da kaum einen Unterscheid. Ist auch immer eine Frage der Lichtverhältnisse.
- Grau01_02.png (693.93 KiB) 1932 mal betrachtet
Verfasst: 26.03.2021 7:49
von Trobiker64
Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑26.03.2021 7:20
Das ist richtig, aber der Kontrast zwischen Sitzbank und Lack ist deutlich geringer als bei dir. Welchen Farbcode hast du?
Verfasst: 26.03.2021 7:59
Trobiker64 hat geschrieben: ↑26.03.2021 7:49
Das ist ein Ausschnitt aus dem letzten Bild des Threaderstellers.
Verfasst: 26.03.2021 13:51
von Trobiker64
Achso, richtig, aber sein Lack ist deutlich heller.
Verfasst: 26.03.2021 15:22
von wild_pat
Ich tippe auch auf YHG.
Hab mir jetzt die Sitzbankabdeckung in YHG bestellt, mal schauen ob das so passt
Danke für die Antworten, Ich berichte dann nochmal.
Verfasst: 26.03.2021 16:58
von 2blue
klappe mal den Tank hoch, da sollte ein Aufkleber sein. Hier ein Beispiel von meiner Knubbel in YC2.
Verfasst: 26.03.2021 19:24
von Dieter
....klappe mal den Tank hoch....
Das ihr alle so neue Mopeds habt...
Verfasst: 26.03.2021 20:15
Verfasst: 27.03.2021 15:40
von Thimo0412
wild_pat hat geschrieben: ↑26.03.2021 15:22
Also YHG ist es aufkeinen Fall weil das ist grau Silber und ist eine helle Farbe meine hat YHG es muss auf jedenfalls was dunkleres sein. Bzw was heißt muss ich denke es halt mal weil das ist schon ein unterschied zwischen zischen den 2 Moppeds.
Gruß thimo
