Tacho bleibt bei 0 Km/h stehen...?!
Hallo liebe Gemeinde,
ich war heute mit meiner SV ganz normal unterwegs gewesen und aufeinmal bei etwa 100 km/h ist die Tachoanzeige auf 0 km/h gesprungen und auch dort geblieben. Fahrzeug läuft tadellos jedoch eben keine km/h Anzeige mehr und dadurch bleiben auch die Kilometer stehen.
Hat einer dieses Problem schon mal gehabt? Ich habe meine SV noch nicht so lange und bin auch Motorrad Neueinsteiger...
Vielen Dank fürs helfen.
Re: Tacho bleibt bei 0 Km/h stehen...?!
Das Baujahr könnte eine nicht ganz unerhebliche Rolle bei der Lösungfindung spielen.
Der Tachogeber am Vorderrad geht manchmal kaputt.
Ok, hab vor kurzem die Bremsflüssigkeit wechseln lassen, da sind die ja auch am Vorderrad.. kann das damit zusammenhängen?
Danke.
Danke.
Eigentlich nicht, da man dafür das Rad nicht ausbaut. Meiner ist aber auch einfach irgendwann kaputt gegangen. Wobei es sich bei dem angekündigt hat, indem der Tacho eine Weile gesponnen hat.
P.S.: meine Aussagen beziehen sich auf die erste Baureihe. Wo und wie bei den anderen Modellen das Tachosignal abgegriffen wird, weis ich nicht.
Ok, alles klar. Dann werde ich das mal checken.
Vielen Dank fürs schnelle helfen.
Achso, hab das erste Kommentar überlesen.
Baujahr 2004 SV650s K3
- Kolbenrückholfeder
Hier wirst du fündig:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=236
Beim Einbau des Neuteils penibel darauf achten, dass dort nichts klemmt oder hakt.
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 29.06.2021 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank !
- DieterSV650
denke auch dass es am Tacho Geber liegt.
Geh mal das schwarze Kabel ab welches vom Geber Vorderrad die Gabel hoch verläuft und suche nach Scheuerstellen.
Das hatte ich mal vor paar Jahren so gehabt.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Moin, ich weiss nicht ob du das Problem schon gelöst hast, hatte es auch schon, bei mir war es der Tachomitnehmer unten in der tachoschnecke, kostet neu 33€ bei suzuki
