Hyosuki Hybrid
hffler
Hyosuki Hybrid
Beitrag von hffler » 15.05.2021 15:14
Erst mal Hallo an Alle.
Ich bin Peter und habe einen Hybrid gebaut.
Hyosung GT 650 S mit SV 650 Motor.
Hat alles ganz gut geklappt. Nur habe ich folgendes Problem :
Im 1. - 3. Gang geht die Beschleunigung so lala. Obwohl bei geschätzten 75 PS wegen der größeren Hyosung Vergaser mehr Beschleunigung drin sein müsste. Gefühl wie 27 PS. Bei den restlichen Gängen ab 100 km/h Beschleunigung sehr zäh und V- max 140, U/min-max 6000. Mehr ist nicht drin.
Verbaut sind die Vergaser der Hyosung. Von den 3 Getriebekontakten habe ich nur den Leerlaufkontakt angeschlossen. Die Kontakte für den 2. und 3. Gang sowie der Masseanschluss ? ( schwarz/weißes Kabel ) sind unbelegt.
Drosselklappen gehen voll auf, Schieber lassen sich bis ganz oben schieben. Choke ziehen für mehr Sprit bringt nur unwesentliche Besserung.
Bin für zielbringende Tips dankbar.
Danke schon mal im Voraus.
Peter
hffler
Re: Hyosuki Hybrid
Beitrag von hffler » 15.05.2021 15:17
Noch was vergessen. Temperaturanzeige im Cockpit zeigt nichts an. Am Temperaturfühler zu Masse liegen egal ob kalt oder warm 5 V an.
Das war es jetzt aber.
