Ersatz für Schläuche an Airbox
NeoTrantor
Beitrag von NeoTrantor » 19.05.2021 22:41
an meiner 99er Knubbel sind die Schläuche, die in die Airbox gehen, mehr als überfällig ;)
Hier ein aus einem anderen Thread geklautes Bild von der Airbox mit den besagten Schläuchen unten dran:
Die Frage ist nun, wie heißen die genau und vor allem: wo bekommt man Ersatz?
Mittlerweile hab ich zumindest herausgefunden, dass es sich um den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch handelt, welcher bei mir in sehr schlechtem Zustand ist. Der andere ist noch in einigermaßen akzeptablem Zustand und heißt wohl einfach nur Entlüftungsschlauch, oder?
Da ich ohnehin gerade jede menge Schlauchkrams für 'ne Schlauchwaage bestelle würde sich anbieten, da gleich was geeignetes mit zu ordern. Kann man da z.B. irgendeinen (druckluftgeeigneten ?) Vielzweckschlauch nehmen und wenn ja, welchen (innen)Durchmesser muss der haben?
Re: Ersatz für Schläuche an Airbox
Beitrag von Dieter » 20.05.2021 7:58
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... ir-cleaner
Kannst du bei Suzuki kaufen, etwa 25€ für beide. Pos.13 und 15.
Was ist denn mit den Schläuchen? Meine sind jetzt 22 Jahre und (hoffentlich) noch in Ordnung... Mehr als Porös werden können die doch nicht, oder?
Die kannst du aber meiner Meinung nach bedenkenlos gegen Ölfeste Schläuche der passenden Dimension austauschen, aber mit den original Teilen bist du auf der sicheren Seite.
NeoTrantor
Beitrag von NeoTrantor » 20.05.2021 10:08
Bei dem besagten Fall ist das Ende, welches in die Airbox geht, eingerissen bzw "ausgefranst".
Solche Ersatzteilanbieter habe ich auch gefunden, dort ist der Schlauch aber entweder nicht lieferbar oder wie bei diesem mit langer und teurer Auslandslieferung verbunden.
Beitrag von Dieter » 20.05.2021 10:29
NeoTrantor hat geschrieben:
20.05.2021 10:08
...dort ist der Schlauch aber entweder nicht lieferbar oder wie bei diesem mit langer und teurer Auslandslieferung verbunden.
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/g ... 9447D00000
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 5511165600
Dort wirst du fündig.
Oder halt Meterware:
https://www.ebay.de/itm/201661824534?ha ... SwPv5cSfMS
in 11x16,5 (der halbe Millimeter ist schnuppe) für 2,89€/Meter + 5,50€ Porto
NeoTrantor
Beitrag von NeoTrantor » 20.05.2021 10:59
Hi, danke, werde das mal versuchen. 11mm Innendurchmesser ist richtig? War eben noch mal mit der Schieblehre an der Airbox und habe 13 gemessen - allerdings ganz oben am Stutzen.
