Welches Motoröl für die SV650 2020
Manu1603
Beitrag von Manu1603 » 12.06.2021 21:04
Servus zusammen,
würde mir gerne mal noch Motoröl zu meiner 2020er SV holen allerdings stehe ich jetzt vor der Frage vollsynthetisch oder teilsynthetisch? Ich weiss leider nicht was beim 1000er Service damals eingefüllt wurde. Habe mittlerweile knapp 8000 und würde ein wenig nachleeren.
Habe gelesen nie vollsynthetisches in teilsynthetisches leeren und bei teilsynthetisches in vollsynthetisches nimmt es eben die ein wenig schlechteren Eigenschaften an. Somit wäre ich mit letzterem ja sogar eher auf der sicheren Seite oder?
Grüße,
Manu
Re: Welches Motoröl für die SV650 2020
Beitrag von Pat SP-1 » 12.06.2021 21:58
Die Öle sind alle miteinander mischbar.
tesechs
Beitrag von tesechs » 12.06.2021 22:38
Unabhängig davon hätte doch bei 6000 km schon wieder ein Ölwechsel stattfinden sollen?
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 12.06.2021 22:53
10W-40 teilsynthetisch.
Aber wieso willst du "nachleeren"? Ich würde an deiner Stelle nachfüllen. :lol:
Rolf
Rolf
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 12.06.2021 22:54
tesechs hat geschrieben:
12.06.2021 22:38
Ja, und zwischen 1000 km und 8000 km kein Nachfüllen kommt mir auch seltsam vor....
Rolf
Rolf
LifadxD
Beitrag von LifadxD » 12.06.2021 23:08
Entweder hast du bei 12.000 km Inspektion oder 1 Jahr nach der 1000er. Egal wie, bei beiden wird das Öl doch schon gewechselt. Ich hatte das ja erst im April obwohl nur ~7000 km auf der Uhr waren.
Außer das Recht zu schweigen.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.06.2021 1:01
Die Wartugsintervalle erstrecken sich seit 2015 auf 12.000 Km oder 12 Monate, daher ist die Frage durchaus berechtigt.
Wie Pat schon schrieb, die Öle sind mischbar. Ich pers. würde teilsynthetisches verwenden - alternativ frage in der Werkstatt nach.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 13.06.2021 1:02
Ich mach keine Inspektionen in der Werkstatt, sondern alles selbst.
Nicht nach km-Stand, sondern 1x pro Jahr wechsle ich das Öl (10W-40 teilsynthetisch) und den Ölfilter (obwohl der Ölfilter laut Suzuki nur bei jedem 2. Ölwechsel dran ist. Aber auf diese 5 Euronen kommt es ja wirklich nicht an).
Rolf
Rolf
tesechs
Beitrag von tesechs » 13.06.2021 1:08
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Die Wartugsintervalle erstrecken sich seit 2015 auf 12.000 Km oder 12 Monate, daher ist die Frage durchaus berechtigt.
OT: Ah, da habe ich die Tabelle im Fahrerhandbuch falsch interpretiert/gelesen . In Europa und Ozeanien gelten die von dir beschriebenen 12000km für den Ölwechsel. Im Rest der Welt wohl 6000, warum auch immer.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.06.2021 1:09
Ropa75 hat geschrieben:
13.06.2021 1:02
Rolf
Es ist völlig egal was du machst, der Fragesteller braucht eine verlässliche Antwort oder bist du doppelt unterwegs? 8O
waldru
Beitrag von waldru » 13.06.2021 6:29
Ich benutze und rate zu teilsynth. 10W40 von Polo oder Louis, je nach Angebotslage. Wie schon geschrieben wurde synth. + teilsynth können ohne Probleme gemischt werden.
Die Linke zum Gruß - Waldru
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 13.06.2021 10:06
waldru hat geschrieben:
13.06.2021 6:29
Ich denke, es ist ziemlich egal, welche Marke man verwendet. Bei POLO kaufe ich auch öfters, weil das bei mir in der Nähe ist. Ist bestelle ich aber bei EBAY Öl zum Beispiel von MANNOL oder RAVENOL.
Rolf
Rolf
Manu1603
Beitrag von Manu1603 » 13.06.2021 11:30
Also erstmal danke an die vielen Antworten!
Bei 6000 fand kein Ölwechsel statt weil (wie schon geschrieben wurde) dieser für Europa und Ozeanien bei den neueren Modellen anscheinend nicht mehr existiert (hat bei mir im Handbuch auch zu Verwirrung geführt und da gibt es in MotorTalk auch ein Thread von mir :D
Von daher wird mein nächster erst der 12000er sein.
Ich habe eben gelesen dass bei vollsynthetisches auf teilsynthetisches dieses Ölkohleablagerungen (verursacht durch das teilsynt.) wegspült und das zu Motorschäden führen kann.
Beitrag von Pat SP-1 » 13.06.2021 11:42
Selbst wenn das so wäre: wie viele Ablagerungen soll es bei einem Motor mit so geringer Laufleistung schon geben?
Die Anforderungen an das Öl stehen im Fahrerhandbuch. Solange Du die einhältst, brauchst Du Dir keine weiteren Gedanken zu machen. Bei den älteren Modellen (und allen anderen Fahrzeugen, die ich bisher hatte) waren nur die Viskosität und eine Norm, die (min.) erfüllt sein muss, angegeben.
LifadxD
Beitrag von LifadxD » 13.06.2021 11:45
Manu1603 hat geschrieben:
13.06.2021 11:30
Dein nächster Ölwechsel sollte nicht bei 12.000 km sein, sondern 1 Jahr nach der 1000er Inspektion. Je nach dem welche Bedingung früher Eintritt.
Ich habe jetzt nicht wirklich viel Ahnung, kann mir aber nur schwer vorstellen dass bei jährlichem Ölwechsel eines neuen Motorrads noch zusätzlich Öl nachgefüllt werden muss.
Anders gefragt: wann hatte deine SV denn ihre 1000er Inspektion?
