Seite 1 von 2
Unterschied Spritzigkeit Kante03 vs Kante 06
Verfasst: 03.10.2021 9:54
von wargnome
Hallo Leute ,
Ich lese immer das die 03er Kante so direkt am Gas hängen würde.
Wo liegt denn genau der Unterschied zu späteren Kante Modellen?
Danke im Voraus
Gruß Bernd
Re: Unterschied Spritzigkeit Kante03 vs Kante 06
Verfasst: 03.10.2021 13:55
von Kolbenrückholfeder
Mhh, m.W. hat sich von K3 bis K6 nichts gravierendes geändert, woher kommt diese Information?
Gegenüber der Knubbel mit Vergaser ist das sehr wohl spürbar, hier ist der Einspritzer etwas flotter bei der Reaktion von Gasgriff.
Verfasst: 03.10.2021 14:17
von wargnome
mattis
Re: Knubbel oder Kante
Melden Zitieren #8 Beitrag 05.03.2011 16:49
Die Kante und angeblich speziell die K3 sollen wohl etwas aprupter ans Gas gehen.
Jupp. Die K3 ist ein echtes Biest.
Soz. die SV für echte Kerle ;) bier :mrgreen:
Verfasst: 03.10.2021 14:19
von wargnome
Zum Beispiel….
Generell kenn ich nur
folgende Unterschiede…zu K6 :
Heckrahmen K3 höher
Sitzbank K3
Fusstastenanlage
Sonst ist mir persönlich auch nichts bekannt…
Verfasst: 03.10.2021 14:21
von Trobiker64
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
03.10.2021 13:55
Warum nur bis K6? Geht die K7 schlechter wegen Euro 3?
Verfasst: 03.10.2021 17:01
von toecutter
Soweit ich das vom Knubbler gehört habe, ist bei der K3 gespart worden. Da können bei Tuning die Kurbelwellen brechen.
Ganz identisch können die Motoren ja dann nicht sein. Ich weis nur das meine sehr gut marschiert. Ev. gerade wg. der filigraneren Kurbelwelle. Im Vergleich zu ner XC Euro 4 wirkt sie jedenfalls wie ein wildes Tier :mrgreen: . Kann aber auch in meinem Fall an Auspuff / Sound Sebring Twister liegen.
Verfasst: 03.10.2021 17:12
Trobiker64 hat geschrieben:
03.10.2021 14:21
03.10.2021 13:55
Kann ich nicht zu sagen, auf jeden Fall hat sich bei der K7 am Motormanagement und wahrscheinlich auch bei Steuerzeiten etwas geändert. Die Doppelzündung ist hinzugekommen.
Verfasst: 03.10.2021 17:21
toecutter hat geschrieben:
03.10.2021 17:01
Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich der K3-Motor von einer K4 oder K6 im Bereich Kurbelwelle unterscheidet.
Die Kurbelwelle ist identisch in K3 - K8 bis zur 2011 DL
https://www.ronayers.com/oemparts/parts ... 2220-17g00
Die Pleuel sind identisch bis hoch zur 2016 DL
Ecu K3 - K6 identisch.
Einspritzung K3 - K6 identisch.
Die Kolben sind erst ab K7 andere.
Siehe: https://www.ronayers.com/oemparts/l/suz ... 650s-parts
Verfasst: 03.10.2021 17:25
wargnome hat geschrieben:
03.10.2021 14:17
mattis
Keine Ahnung wie er darauf kommt, die Motoren und die Beschickung/Abfuhr sind identisch mit der K6.
Einen gewissen Effekt in dieser Richtung erreicht man mit einem Kurzhubgasgriff.
Verfasst: 03.10.2021 17:41
von Pat SP-1
Aber wofür soll die Kombination wenig Leistung / aggressive Gasanahme gut sein? Umgekehrt ist doch besser…
Verfasst: 03.10.2021 17:47
von wargnome
03.10.2021 17:01
Von Knubbel (stabilere KW) auf Kante sind die Kurbelwellen unterschiedlich
Verfasst: 03.10.2021 19:52
03.10.2021 17:47
03.10.2021 17:01
Mensch Leute, die Kurbelwellen der Kante sind von K3 bis K8 identisch. eine K3 hat keine filigranere Kurbelwelle gegenüber den Folgejahren.
Verfasst: 04.10.2021 11:53
von toecutter
Der Knubbelmotor ist demnach etwas robuster. Ich hatte das echt anders verstanden. Also K3 bis K6 = Euro 2 vom Motor her identisch. Dann kann ich meine ja noch etwas länger quälen.
Verfasst: 04.10.2021 12:39
von Trobiker64
03.10.2021 17:12
Nockenwellen sind identisch von K3-K7.
von wargnome
Ok danke an alle Beteiligten 👌🏼
Kann zu
