Temperaturproblem SV 650s
GmmcStyle
Beitrag von GmmcStyle » 14.12.2021 10:12
Hi zusammen,
bin ganz neu hier. Gerade angemeldet ;)
Und habe seit Oktober 2020 ein Problem mit der Temperatur.
Habe von meinen Bruder seine SV 650s Bj 2003 WVBY letztes Jahr abgekauft.
Die Temperatur hat nie Probleme gemacht. Die ist nämlich seit 2004 ( Neukauf )bei uns im Besitzt und hat gerademal 24000 KM durch.
Die Temperatur steigt egal wie viel Grad Drausen ist ob 5 grad oder 30 grad.
Ich mache die SV an und fahre los gerade mal 3 min dann ist die Temperatur schon bei 60 Grad und nach 5min 92 Grad.
Dann fällt die Temperatur in 4sek auf 78 Grad und steigt sofort wieder in paar Sek auf 92 Grad.
Und das geht die ganze zeit so.
Egal ob Stad, Autobahn oder Landstraße.
Immer Sommer ganz extrem ist mal eine lange Rotphase dann geht öfter der Kühler an.Dann sinkt die Temperatur auf 98 Grad und steigt sofort wieder auf 105 Grad und der Kühler läuft wieder.
Was könnte das Problem sein?
Gruß Gmmc
Re: Temperaturproblem SV 650s
Beitrag von Pat SP-1 » 14.12.2021 10:16
Andere Frage: wo siehst Du ein Problem? Ich kann keins erkennen. Dass ein Verbrennungsmotor im Betrieb warm wird und die Kühlwassertemperatur fällt wenn das Thermostat öffnet oder der Kühlerventilator an geht, ist doch immer so.
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 14.12.2021 10:31
Kann nur für meine K4 sprechen, da habe ich das Beschriebene nicht.
Wird gleichmäßig warm und hält so, je nach Witterung, zwischen grob 83° und 95° ihre Temperatur.
Bis der Lüfter anspringt, da muss es schon weit über 35°c Aussentemperatur sein und die Ampelphase sehe sehr lange dauern.
Den Kühlkreislauf ggf. mal neu befüllen und entlüften.
Yamaha MT 09 SP 2022
GmmcStyle
Beitrag von GmmcStyle » 14.12.2021 11:02
Danke für die Antwort.
Aber das Problem ist erst letztes Jahr aufgetaucht.
Davor war die Temperatur normal ging langsam bis 80-83 grad und da blieb die auch Konstant.
Und jetzt in Sekundentakt von von 0 auf 92 Grad in 5min und wieder ruter auf 78 und wieder hoch auf 92.
Das kann nicht normal sein.
16 Jahre war es nicht so.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.12.2021 11:23
Stimmt die OT Marke noch?
Das wäre das erste, was ich überprüfen würde.
Bzw. den Generatordeckel in der Mitte öffnen und prüfen ob die Schraube, die das Polrad hält, fest ist.
GmmcStyle
Beitrag von GmmcStyle » 14.12.2021 13:02
Hallo Jürgen,
OT Marke was meinst du damit genau?
Und wenn die Schraube fest ist, was könnte ich dann noch prüfen?
Gruß Gregor
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 14.12.2021 17:43
So was ähnliches hatte ich an meiner Kilo K3 S
Simmering der Pumpenwelle hat leicht durchgelassen.
Der sitzt im Motordeckel und kostete 35€, ist ein mehrteiliges Set.
Normal blieb sie immer so um die 86°, schwankte dadurch aber wie von dir beschrieben.
Habe dann auch gleich den Thermostat getauscht.
(155000km kann man das ruhig mal machen)
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.12.2021 17:50
Hallo Gregor
Ich meine die OT Markierung auf dem Polrad.
Mein Gedanke ziehlt auf ein verdrehtes Polrad.
Das führt zu verstellten Steuerzeiten, sowie Zündzeitpunkt.
Um das zu überprüfen brauchst du eine Meßuhr mit langem Taststab, um den Kolben OT zu messen.
Ich gebe zu, hat nicht jeder...
Aber wenn die Polradschraube lose ist, kannst du schon das Öl ablassen um den Deckel abzunehmen.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.12.2021 17:51
bikerbob hat geschrieben:
14.12.2021 17:43
Kommt dann nicht Wasser aus der Leckbohrung?
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 14.12.2021 19:15
Nicht unbedingt. Es baut sich kein Druck im System auf weil er schleichend entweicht.
Dadurch kann das Wasser sich nicht so verhalten wie bei 1.1 Bar Regeldruck.
Bei mir war Wasserverlust nicht nachweisbar, bzw im Fingerhut Bereich.
Was auffiel war signifikant, es gab kaum Unterdruck der etwas aus dem Ausgleichbehälter hätte ziehen können.
Im Nachgang fiel mir noch ein das ich den Kühler Deckel auch austauschte, zur Sicherheit, wg dem Unterdruck. Hatte noch einen rumliegen
Der Dichtsatz ist mehrteilig Wellen und Druck dichtring
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.12.2021 20:46
Das ist schlüssig...
GmmcStyle
Beitrag von GmmcStyle » 17.12.2021 16:03
Dankeschön für eure Antworten :)
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 18.12.2021 17:40
Der motor wird selber nix haben, das klingt mehr nach einem thermostat oder Temperatursensor der rumspinnt :)
DonZero
Beitrag von DonZero » 18.12.2021 22:03
Ich tippe auf ein defektes Thermostat. Hatte ich mal beim Auto.
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 19.12.2021 7:27
Thermostat hat die nicht.
Der Tempfühler steuert nur den Lüfter bei ca. 102°C.
