Brauche Hilfe - Nichts geht mehr !
Waldi
Beitrag von Waldi » 30.03.2022 17:07
Hallo Leute ,
habe Heute aus versehen selber einen kleinen Kurzschluss beim testen des Steckers der Kennzeichenleuchte erzeugt .
Die Zündung war eingeschaltet , jetzt geht nix mehr . Alles Tot .
Zündung ein , nichts passiert , selbst der Tacho geht nicht mehr an .
Die normalen Sicherungen neben der Batterie habe ich schon gecheckt , alle in Ordnung .
Woran könnte es sonst noch liegen das da gar nichts mehr geht ?
Fahre eine SV 650 X Bj.2018
Gruß Helge
DieterSV650
Re: Brauche Hilfe - Nichts geht mehr !
Beitrag von DieterSV650 » 30.03.2022 17:28
guck mal nach der Sicherung am Anlasserrelais.
habe eine 2003
aber denk sitzt auch auch bei der Batterie (30 Ampere ?)
Waldi
Beitrag von Waldi » 30.03.2022 20:10
Hallo Dieter, vorab Danke für die schnelle Antwort .
Werde morgen früh da mal nachschauen, glaube bei mir sind da 2 30 Ampere Sicherungen .
Gruß Helge
Beitrag von Dieter » 30.03.2022 21:16
Waldi hat geschrieben:
30.03.2022 20:10
Normal ist es eine und eine als Ersatz. Soweit ich weiß...
waldru
Beitrag von waldru » 31.03.2022 12:41
Bei meiner 2017er ist da auch eine 30 A Sicherung
Die Linke zum Gruß - Waldru
Waldi
Beitrag von Waldi » 31.03.2022 15:43
Hallo Leute , speziell Dieter , Danke für den Tip ! :toll:
Es war die 30 Ampere Sicherung , sah aber erst mal nicht kaputt aus .
Egal , ausgetauscht und alles funzt wieder . :-D
Und Ja es ist nur eine , die andere ist als Ersatz dabeigesteckt .
Nochmals vielen Dank und bd . Helge
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 31.03.2022 15:53
Hauptsache läuft wieder :-D :-D
Beitrag von Dieter » 31.03.2022 17:45
Kauf aber sicherheitshalber ne Neue damit du im Falle eines Falles wieder Ersatz hast.
waldru
Beitrag von waldru » 02.04.2022 15:24
und wir haben gelernt: Sichtprüfung alleine reicht nicht :) Angel
