Brauche Hilfe - Nichts geht mehr !
Hallo Leute ,
habe Heute aus versehen selber einen kleinen Kurzschluss beim testen des Steckers der Kennzeichenleuchte erzeugt .
Die Zündung war eingeschaltet , jetzt geht nix mehr . Alles Tot .
Zündung ein , nichts passiert , selbst der Tacho geht nicht mehr an .
Die normalen Sicherungen neben der Batterie habe ich schon gecheckt , alle in Ordnung .
Woran könnte es sonst noch liegen das da gar nichts mehr geht ?
Fahre eine SV 650 X Bj.2018
Gruß Helge
Gruß Helge
- DieterSV650
Re: Brauche Hilfe - Nichts geht mehr !
guck mal nach der Sicherung am Anlasserrelais.
habe eine 2003
aber denk sitzt auch auch bei der Batterie (30 Ampere ?)
Gruß Dieter
habe eine 2003
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Dieter, vorab Danke für die schnelle Antwort .
Werde morgen früh da mal nachschauen, glaube bei mir sind da 2 30 Ampere Sicherungen .
Gruß Helge
Gruß Helge
- waldru
Bei meiner 2017er ist da auch eine 30 A Sicherung
Die Linke zum Gruß - Waldru
Hallo Leute , speziell Dieter , Danke für den Tip !
Es war die 30 Ampere Sicherung , sah aber erst mal nicht kaputt aus .
Egal , ausgetauscht und alles funzt wieder .
Und Ja es ist nur eine , die andere ist als Ersatz dabeigesteckt .
Nochmals vielen Dank und bd . Helge
- DieterSV650
Kauf aber sicherheitshalber ne Neue damit du im Falle eines Falles wieder Ersatz hast.
- waldru
und wir haben gelernt: Sichtprüfung alleine reicht nicht
